楼主: 土豆810
国内的机床有多少是自己一步步独立设计出来的
发表于 2013-8-26 21:32:06 | 显示全部楼层
以市场为向导,做出市场需要的东西就好!
发表于 2013-8-26 21:41:26 | 显示全部楼层
抄出水平,抄中创新
发表于 2013-8-26 21:46:10 | 显示全部楼层
那你是怎么从小从树上下来学会直立行走的?
发表于 2013-8-27 21:48:52 | 显示全部楼层
要有自己的思想
发表于 2013-8-27 23:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
不抄袭的还没见过来自: Android客户端
发表于 2013-8-28 11:21:18 | 显示全部楼层
借鉴,参考,只要能做出优质高性价比的机床就行了。
发表于 2013-8-28 11:43:57 | 显示全部楼层
猛龙C 发表于 2013-8-25 23:13 ) n$ w& r* o9 O5 i
这个问题说明你没搞过设计。设计完全从零开始的几乎没有,如果你认为有,那就举例说明一下。/ w) z7 s4 ~1 d  s4 h0 x; Y
山寨这个词迄 ...
& }! |) c( d0 J. i
“问题往往出在,质量的管控上。比如说,用户急匆匆地逼着要货,生产商经不住压力,加快进度,疏漏质量环节,从而说我们如何如何不对。”
7 ]9 c4 c+ }5 L东莞有一家做雕铣机的,床身毛坯从铸造厂刚出炉,就拉到机加厂,再到装配完成,一周出货,很NB吧。价格当然很便宜。
这些山寨厂,赶进度,退火工艺,根本就没有,装配导轨时,机床竟然不调水平,装完导轨,又拖到电器装配区接着干,也不打水平。装主轴,哪里还找得到对工作台的垂直度。不过,这些机床只能卖给小的加工门面。  发表于 2013-8-28 17:23
就这样糊弄过去,交货,这样的东西,质量如何保证?而且还把神轴飞船和天宫的对接图片赫然印到宣传资料上去。这个心计都用到这个上了。  发表于 2013-8-28 14:21
这个毛坯不进行时效不说,往往里面还有不少的缺陷,机加之后就露出来了,然后就各种补,哈哈,那个水平高啊,一般人还看不出来。  发表于 2013-8-28 14:19
发表于 2013-8-30 12:24:01 | 显示全部楼层
其实机床的设计在设计中已是比较简单的活了,国标设备完全创新的空间不大
发表于 2013-9-8 08:27:52 | 显示全部楼层
机械设计的过程我认为就是  山寨---改进-----被山寨---被改进
GMT+8, 2024-11-17 23:32 , Processed in 0.058691 second(s), 17 queries , Gzip On.
