查看: 5723|回复: 15
喝酒回来,关于金属密度问题,
发表于 2013-8-25 02:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
酒桌上和朋友讨论起密度的问题了,朋友说同一种材料,经过锻打后密度更大,是不是这样的,, D" A" u1 y  p' U- P" S6 y0 T
我说密度是基本常数,就像圆周率一样,是这样的不,密度不随物体的质量和体积改变而改变的,
7 n( }0 f: u: \6 }7 M% M# S求正解
发表于 2013-8-25 04:14:58 | 显示全部楼层
还是会有变化的。密度变化跟分子原子的相互作用有关系。一般来说,固体是不可压缩的,但不代表说其分子原子间没有间隙。因此,在不同温度下,金属的密度也会有变化。比如纯铝。20度的时候是2.699,500度的时候2.62。
0 r7 p2 z. y( t: \0 W- P另外,你那朋友说的密度改变,应该主要是因为锻造过程能是金属体致密,减少内部形成的气孔等缺陷,从而形成密度的细微变化,对以内内部没有缺陷的金属来说,至少我认为靠锻打,很难做到提高密度。
发表于 2013-8-25 09:09:30 | 显示全部楼层
金属的密度怎么会是常数呢?只有力量足够大,可以把金属像面团一样蹂躏,更别提压缩了
你说的把金属像面团一样蹂躏, 其密度有改变吗?  发表于 2013-8-25 10:01
发表于 2013-8-25 10:23:14 | 显示全部楼层
你的朋友只是定性,没有定量。锻压前后密度变化有可能是1/10000、1/100000、1/1000000……。如果说有变化,在工程上没有实际意义。
逍遥处士 + 1
发表于 2013-8-25 12:03:06 | 显示全部楼层
同质量的金属物,热胀冷缩的原理,楼主可以测算下
发表于 2013-8-25 12:12:35 | 显示全部楼层
细微的变化.....
发表于 2013-8-25 12:19:38 | 显示全部楼层
先排除金属内部气体的影响。金属在锻打之前,内部存在一些其他元素,比如碳,金属在锻打过程中,碳元素会与空气中的氧气发生反应生成二氧化碳气体脱离金属。而碳的密度比一般的金属都轻,所以可以认为锻打以后的金属密度会变大。
发表于 2013-8-25 12:25:20 | 显示全部楼层
金属也是可以被压缩的,只是压力大小和压缩量的问题。很早就有听说有压缩钢板的,但一直没见过。一般压力不太大的锻打引起密度的变化是很微小的。
正解  发表于 2013-8-25 12:28
发表于 2013-8-25 13:13:17 | 显示全部楼层
一般工程上,只要材料没有相变或者极其剧烈的温度变化,都认为其密度是常量
发表于 2013-8-25 13:17:46 | 显示全部楼层
个人意见和看法是:所讨论的金属密度是指物理意义上的密度还是实际工程上的密度?如果是前者,那么就是一个常数,而且其前提就没有气孔的说法。如果是后者,那无非就是有气孔的和没有气孔的材料进行比较。就和图纸上的几何图形是理论上的直线和平面一样,实际情况一理论值总有差别,否则就不需要公差值了。
GMT+8, 2024-11-29 04:41 , Processed in 0.056304 second(s), 17 queries , Gzip On.
