查看: 8324|回复: 23
液压泵尖锐噪音,求解
发表于 2013-8-24 22:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台160数控落地镗铣床,主轴箱升降是靠液压缸平衡的,现在出现个问题,当主轴箱上升时,一切正常,当主轴箱下降时,液压泵发出尖锐刺耳的声音。
5 W2 G$ u+ n7 A( i/ l3 W液压泵是今天刚换上的新的,上一个泵总共用了两个来月。(PARKER泵,柱塞式的)。
5 Y& N  ?- @( t% x0 ^& r3 g4 o
请问各位老师,泵的噪声是有什么原因引起的呢?貌似有深层次原因未找到,而表现在泵上了呢。。
1 W4 ^6 I- V+ S' t# y/ ?; {1 F7 ]: E+ M' S* U
发表于 2013-8-24 22:31:31 | 显示全部楼层
上图吧,PK的泵应该没这么烂,估计是你们调的不好
 楼主| 发表于 2013-8-24 22:39:23 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-8-24 22:31
, M2 ?5 M$ x7 g) \4 ?4 R上图吧,PK的泵应该没这么烂,估计是你们调的不好
* p1 P' d0 w9 F: x7 u
我知道,只是猜测有别的原因,最后造成了泵坏了# ?7 h) G" u0 V0 Z  G5 Q9 e
上图看看  发表于 2013-12-7 15:11
发表于 2013-8-24 23:36:46 | 显示全部楼层
压力如何?是否下降时回油堵塞导致?液压原理图什么样?
发表于 2013-8-25 07:49:50 | 显示全部楼层
溢流阀有问题了?我不懂,只是想这个泵无非是提供恒定的压力,以平衡箱体重量。向下走响,肯定是负荷大了,而液压力应该是恒定的,应该是靠溢流阀来调节的。
发表于 2013-8-25 10:13:30 | 显示全部楼层
静待答案!
发表于 2013-8-25 20:30:17 | 显示全部楼层
* V$ J+ s% P# F3 H# T2 W( ~
个人觉得这种情况一般是:/ g0 k4 E0 t' k2 X* X) U+ o6 P* Q
  当液压油中含有气泡时,带有气泡的油液被吸入缸孔中,柱塞在缸孔中压迫油液进入缸体配流盘的排油窗口,在高压作用下这些气泡将突然受挤破裂,大小几乎相同的气泡被高压油浓缩后再突发性溃灭,会形成强劲的气爆。气泡爆裂时所产生的另一种超高音调噪声,会发出一种尖锐刺耳的啸声。这种尖锐刺耳的噪声随泵的压力波动而变化。泵输出压力达到最高时,这种噪声也最高;当泵的压力下降后,这种噪声随着衰弱。
" L4 q9 R6 w) F: ~9 N  f    所以楼主可以试试换换液压油或是监测下主轴箱上升,下降动作时的压力波动与尖锐噪音的关系,再来判定是系统问题还是泵与液压油的问题。
发表于 2013-8-27 15:55:28 | 显示全部楼层
上个原理图吧,省得大家吓猜
发表于 2013-8-27 16:20:37 | 显示全部楼层
上个原理图吧,省的瞎猜: S' h0 ]: i$ h6 |% S3 x
是不是进出油口接反了?
发表于 2013-8-27 21:11:41 | 显示全部楼层
油位不到,吸进去气儿了。
GMT+8, 2025-2-21 18:35 , Processed in 0.060695 second(s), 22 queries , Gzip On.
