查看: 2349|回复: 6
生成的零件的问题
发表于 2013-8-24 21:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成了一个链轮,将其毂和孔进行了修改,然后另存为一个零件。将此零件插入到装配体后保存。再打开装配体后这个链轮变回了没修改之前的样子。为什么,如何解决?
发表于 2013-8-24 22:13:02 | 显示全部楼层
不能修改零件名称,是不是应该直接打开原文件修改后直接保存,那样装配那边就会自动修改的!
发表于 2013-8-25 10:18:14 | 显示全部楼层
不能修改零件名称 & Y# c) h; K# R' Y
发表于 2013-8-25 17:58:23 | 显示全部楼层
装配体文件仍然链接着原来的文件,所以不变是正常的。
 楼主| 发表于 2013-8-25 22:27:52 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2013-8-25 17:58
9 R  [& z, b* F) e) E5 O" v( w. S装配体文件仍然链接着原来的文件,所以不变是正常的。
  s9 l! L3 Z' \' i为什么会链接着原来的文件呢?4 h7 B5 @0 n- V3 d
我先用sw生成了一个链轮,然后在链轮轴孔处旋转切除了两个卡簧槽,之后把这个零件另存为001,然后把001插入到装配体中并添加了配合,最后保存了装配体。关闭装配体之后再打开,001变成了sw生成的那个链轮也就是没有卡簧槽的那个,零件名也不是001了。
 楼主| 发表于 2013-8-25 22:44:48 | 显示全部楼层
而且设计树中此链轮前面的图标是一螺钉,而不是零件的图标
 楼主| 发表于 2013-8-27 22:11:37 来自手机 | 显示全部楼层
知道了,按ctrl拖动到绘图区就可以啦& ^  J- n' e# U7 e' x
GMT+8, 2024-11-16 02:26 , Processed in 0.052996 second(s), 19 queries , Gzip On.
