查看: 4263|回复: 12
下面这个草图 我想扫描 却怎么也弄不出来
发表于 2013-8-24 16:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个草图 我想扫描 却怎么也弄不出来。 求教大侠是哪里不对呢?
6 w- B! U5 ^3 E
发表于 2013-8-24 16:16:11 | 显示全部楼层
居然有两个截面与其他截面垂直绘制的,你这样能扫出来就好了
 楼主| 发表于 2013-8-24 16:37:23 | 显示全部楼层
哦 那我把下面两个面拿掉也扫不出来啊
发表于 2013-8-24 17:10:28 | 显示全部楼层
你这是变截面扫描,什么3D软件?有这功能么?还是要导引线?检查是不是有重叠的线啊。
发表于 2013-8-24 17:49:23 | 显示全部楼层
我觉得是 放样,不是扫描。要掌握好它的截面接合尺寸。。。。随手画的,不规范* O7 L3 n& @. l" F+ T/ w) [
发表于 2013-8-24 18:35:05 | 显示全部楼层
唉,放样,不是扫描。
发表于 2013-8-24 19:02:30 | 显示全部楼层
要扫描,只能是一个截面草图,一个引导线;要不就是放样
发表于 2013-9-3 13:25:23 | 显示全部楼层
用放样画好了,肯定能行
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:29:05 | 显示全部楼层
放样的话我也试过好像 没有达到我要的效果。 没有那么圆滑过渡的
发表于 2013-9-3 19:42:06 | 显示全部楼层
貌似扫描只能以恒定的截面扫描吧,如果用放样的话就容易多了。
GMT+8, 2024-11-15 15:35 , Processed in 0.054956 second(s), 18 queries , Gzip On.
