查看: 3300|回复: 7
[ansys] ansys中怎么求解弹性体线性度
发表于 2013-8-24 12:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用ansys研究s型传感器,遇到一个问题,弹性体中贴片处(确定的应力线)线性度怎么用有限元的方法求出% F# c7 M$ m1 d4 V4 c
也就是是怎么画出应力应变曲线
. [& k/ q) c8 H! ^" r1 Z本人是ansys新生
/ f% W. h0 J% x/ ]! m希望赐教
 楼主| 发表于 2013-8-24 15:46:23 | 显示全部楼层
我了个去,怎么没人鸟?
发表于 2013-8-24 16:02:33 | 显示全部楼层
我也在学习有限元中,不过还开始,暂时停留在巩固数学基础上。
发表于 2013-8-24 16:52:52 | 显示全部楼层
学习有限元中
发表于 2013-8-24 17:17:56 | 显示全部楼层
  不知道理解的对不对。你想通过软件画出应力应变的关系。因为是弹性体,可能画出的线就是一根斜线。
6 _8 w/ y* D* }( g1,要求有一载荷序列;
: p; D2 G3 k, j# E; A4 k2 V2,给出相应的点的应变;* R, b* Q% d' k: w% Z2 h. d$ |2 K4 p" B
3,给出相应的点的应力;
# w" T$ _: _9 \; G( ~4,剩下的就可以很容易划线了。0 K0 o  J8 u9 I& C$ J
嗯,我的思路大致也是这样。但是贴应变片的地方总体来讲是应该看成一条应力线,要得出整条线的应变,好像很困难?是不是可以把线分成几十个点,然后通过各点的计算出整体的位移,这样好像很麻烦?  发表于 2013-8-24 17:28
 楼主| 发表于 2013-8-24 17:30:06 | 显示全部楼层
机械用 发表于 2013-8-24 16:02 $ q, B  ]; J' K2 }
7 Q, Z- b" F( k. {7 |: J
我是有急用,直接摸着石头过河了
* h6 I6 y; d8 N& k
发表于 2013-8-24 17:46:43 | 显示全部楼层
没有吧,一般应变片上面有四个对中的标尺,比如共和的应变片是这样。贴应变片前,要标好贴的位置。基本上对中一个点。应变片求取的其实是有效面积内的平均应变。那么你做分析的时候其实可以找到相对应的点。当然,你贴的位置肯定是变化平滑的地方吧。
 楼主| 发表于 2013-8-24 21:13:28 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2013-8-24 17:46 ( o( Q3 {, P* u
没有吧,一般应变片上面有四个对中的标尺,比如共和的应变片是这样。贴应变片前,要标好贴的位置。基本上对 ...
: \* k# g' K8 T! ]
是的,但是应变片还是有一定的面积的,一点代表不了整体的变形量吧?1 U# U! E9 }  f! F& Z! a  K9 s" F
GMT+8, 2025-4-21 11:28 , Processed in 0.072721 second(s), 18 queries , Gzip On.
