楼主: 野人123
如图,两个气缸怎么样可以同步?
发表于 2013-9-5 09:16:25 | 显示全部楼层
用一个双杆的气缸可以不?
发表于 2013-9-5 09:29:16 | 显示全部楼层
管路长度接近 然后像二楼说的调节
发表于 2013-9-5 21:16:20 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-8-24 09:53
齿轮齿条同步机构
请教一下,这种两端气缸,通过一侧齿轮齿条的转动和中间的轴带动另一侧转动,在偏载较大的情况下,是否也要考虑中间轴的抗扭问题?
多谢指导
发表于 2013-9-5 21:33:19 | 显示全部楼层
我的方案是,在浮动接头的前面连接一块板,然后把你的铰链固定板在固定在这个连接板上,然后在采用3通的应该就可以了
发表于 2013-9-5 22:10:47 | 显示全部楼层
为什么用两个气缸呢,可以用别的方法解决。
发表于 2013-9-6 14:49:17 | 显示全部楼层
一阀双缸,三通+节流阀,管路长度尽量接近。然后两个气缸各自装节流阀,先不要将其连起来,手动以一个的速度为标准,调整另一个的进出速度,调整到你认为非常一致后,再将机构连起来,记得节流阀锁紧螺丝要锁很紧很紧,防止别人动,如此调好后,一般使用没有问题了,速度差有一点,因为连起来的原因,相互牵制,看不大出来,不用担心其他问题。
发表于 2013-9-8 11:17:23 | 显示全部楼层
对的,一阀双杠,调速阀+三通,管路尽量相同长度,几乎可以同步,我目前这个已经做了很多,几乎还是同步的!
发表于 2013-9-8 12:05:24 | 显示全部楼层
三通  节流阀
发表于 2013-9-8 12:20:14 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-9-13 13:48:44 | 显示全部楼层
用电动缸的话是不是会更好哦呢?
GMT+8, 2024-11-28 00:54 , Processed in 0.056982 second(s), 16 queries , Gzip On.
