查看: 5505|回复: 12
非标机械结构有限元分析,哪个分析软件合适我呢?能让整机动起来的
发表于 2013-8-23 22:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友们,我现在用的是UG作分析的,发现有限元只能对单个零件进行分析、或者焊接机构和螺栓固定的结构,但都是线性的静态的分析和简单的非线性分析。今天看到ansys分析齿轮齿条居然跟现实一样动起来,UG可以做到吗?或者abaqus?我做机械结构,哪个分析软件合适我呢?能让整机动起来的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-8-23 22:47:09 | 显示全部楼层
应该可以作,先作运动仿真分析,再作高级仿真分析。
应该是高级仿真里的非线性动态应力分析,。。。  发表于 2013-8-24 09:18
发表于 2013-8-23 23:34:53 | 显示全部楼层
基本上,SW,PROE,UG等主流软件都能做到
6 B! F. f0 r2 k) m2 Z0 K* C1 |: F
; C! C, ?) k: t/ T另外,非线性计算对解算器的选择很重要
我试了下,果然可以做动态分析,哪里可以找到UG的教程呢?  发表于 2013-8-24 08:58
发表于 2013-8-24 02:45:50 | 显示全部楼层
看你具体分析什么吧?最近发现个做动态应力分析的软件,看着不错,不过还没时间上手试验。; L7 p6 E5 {1 ~8 b3 U9 R- Z
http://www.caetecc.com/article-172-1.html5 d4 Z  R8 B' Y6 z  |4 {  j/ x
你可以看看这个。还不错。
感谢提供了一个好的软件学习网站键接。  发表于 2013-8-24 09:26
好方案 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-8-24 06:14:34 | 显示全部楼层
什么高级的CAE分析都得有实验佐证,如果楼主的公司没有正规的实验室,作正规的材料实验,那楼主就算了吧,全公司你就一人玩CAE,你说说谁信你的分析结果。
 楼主| 发表于 2013-8-24 08:54:04 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2013-8-24 06:14 ; R  |* \3 D& H1 V
什么高级的CAE分析都得有实验佐证,如果楼主的公司没有正规的实验室,作正规的材料实验,那楼主就算了吧,全 ...
9 Q9 N4 k& |# w$ Q% U
我们精度没那么高,非标的,做做CAE也是让自己心里有点底,知道哪里薄弱呀,该加强下,做方案啥的也有说服力。
$ H' J8 p1 z) R5 q& L/ ^' g
发表于 2013-8-24 09:51:18 | 显示全部楼层
ug里面有个刚柔耦合。可以仿真运动过程中的零部件应力。其他的ansys也可以。
对,我们一般用这个。  发表于 2013-8-24 15:53
阁下说的是柔性体仿真吧?运动仿真模块里的  发表于 2013-8-24 11:44
发表于 2013-8-24 10:08:35 | 显示全部楼层
有限元ansys是比较专业的, 如果只是运动仿真,UG和SOLIDWORKS就很好用了. 我觉得做一般的非标机械UG就够用了,又不是做工程机械
我也觉得够用了,精度不需要那么高,能做出来结果参考就行  发表于 2013-8-24 11:43
发表于 2013-8-24 23:56:04 | 显示全部楼层
用ansys吧
发表于 2013-8-24 23:56:24 | 显示全部楼层
有限元分析,做工程机械要用的,听说过。
GMT+8, 2024-11-24 16:20 , Processed in 0.055834 second(s), 17 queries , Gzip On.
