查看: 2899|回复: 1
今天辛苦的安装AutoCAD_Mechanical_2010
发表于 2013-8-23 20:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下了一个AutoCAD_Mechanical_2010_SC_X86对应32位的Win7系统下载的网址(是网址发不了,自己在网上找吧  ——沐风网)    这个网站还是挺好的。下面就说一下我在安装过程中遇到的问题及怎么解决的吧。# D0 z. T; Y+ g9 L' f
解压安装发现一旦勾选要安装 Autodesk Vault 2010(Client)就出现:应用转换时的错误。请验证指定的转换路径#265.% v* \" `  a$ |
去把以前安装autocad的残余文件删除:打开运行命令提示框→输入“regedi”→打开注册表,找到目录HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\在注册表里删除了7D2F387510084080002000060BECB6AB和7D2F387510084080012000060BECB6AB  这2个文件。在把目录HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD里Autocad的文件名给删了。在装一次还是解决不了,最后试着不勾选 Autodesk Vault 2010(Client)问题解决。# k9 p6 l5 b' [. i% |, h* f- g
    在试着安装时在安装microsoft visual c++2005 sp1 redistributable (*86)时出错安装不了,解决办法是:在CAD安装包的里找到文件夹support进VCRedist再进2005.运行vcredist_x86.exe(我是32位系统),。这样去重新安装 AutoCAD_Mechanical_2010_SC_X86 就不会出现command line option syntax error的错误了。安装好了之后破解点击破解程序第一次没有破解就关了,之后打开CAD一闪就关了,因为我的CAD就单机版的打开C:\ProgramData\FLEXnet\目录,同样找到adskflex_*_tsf.data文件把它删除了(adskflex_*_tsf.data文件包括了所有2010和2011产品的激活信息。如果将该文件重命名或删除,CAD都需要重新激活。 )重新破解一次后安装成功。& E+ w' p9 E, V6 \5 W( k
发表于 2014-6-3 22:53:21 | 显示全部楼层
我只能说你是个悲剧
GMT+8, 2024-11-24 13:43 , Processed in 0.050576 second(s), 15 queries , Gzip On.
