查看: 10719|回复: 14
内径百分表估读问题
发表于 2013-8-23 10:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天与同事讨论内径百分表的读数问题,我认为游标卡尺卡尺不需要估读,但是内径百分表和外径千分尺是需要估读的,记录数据时,需要记录到精度的下一位,比方说内径百分表:精度0.01,但记录时应该记录到0.001,不知道对不对?
发表于 2013-8-23 10:51:35 | 显示全部楼层
你这么厉害?一般不固读,就算估读也是到0.005.你的肉眼只能判断到这样。你能把一个刻度估计到十分之一?
自身精度只有0.01,你再自己去估读,只能说明你做事认真,但已经没有意义了。。。真要求高的话,为什么不用千分表,扭簧表等。。。  发表于 2013-8-23 13:13
发表于 2013-8-23 11:10:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 cherry 于 2013-8-23 11:11 编辑 $ s" r$ q- c5 d' D) U" m9 [# V
- o/ h- G# p5 @0 F' J
生产厂家出厂前手工检验一般是估读十分之一个分度,先确定半个分度再细分五等份。6 y  W  L* E" V9 [3 o
现在机器可以识别到二十分之一个分度。
2 X& L; j" `- [& R" q; s: x仪表度盘设计上一般遵循指针尖端宽度是刻线间距的十分之一
发表于 2013-8-23 11:27:04 | 显示全部楼层
量具的选用是和你的图纸公差有关系的。如果图纸公差是+0.1/0,那选用的量具精度要达到该公差的1/10(十分之一)。当然一般我们经常用的量具最多也就0.001精度的。
) }% _) z6 @, z0 F! w然后检验记录的填写就根据公差位数填写。公差是一位小数检验单上就写一位,两位数的一定要写满两位,不要画蛇添足。
不是根据量器的不确定度来的吗  发表于 2013-8-23 14:53
发表于 2013-8-23 11:27:33 | 显示全部楼层
楼主 现在的检验或者说计量检测在社会上、工厂里已经对于估量这个词汇断档了 ,没有这个传承,原因主要要来自于检测设备的进步。对于你说的1/10个刻度这个记录,如果你是计量站(仪器仪表)的专业人员可以这样记录,但是你不是,请参考0.005来划分估量,你可以这样记录:如:10.253mm  ;10.257mm;尾数3和7就是估量值。
发表于 2013-8-23 12:29:08 | 显示全部楼层
用精密量具测量,关键在于手势手感,估读那点误差,包含在粗糙度内了。
发表于 2013-8-23 14:13:37 | 显示全部楼层
不是特殊要求,该怎样读,教材上貌似有讲解。
 楼主| 发表于 2013-8-23 15:11:01 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-8-23 10:51
& W1 k' Z3 _4 d# N你这么厉害?一般不固读,就算估读也是到0.005.你的肉眼只能判断到这样。你能把一个刻度估计到十分之一?
0 q6 J" U( o% D% }如果这是个百分表头,这个表头上应该读数是多少?
$ a" d2 K5 {7 ]) z5 y, q! q# e
0.2或0.3都可以  发表于 2013-8-27 16:00
不要告诉我你会把这0.001读上?这时候自然是读0.02了。你拿表的时候它会那么稳定的停在你画的那个位置吗?它一直是在微小的变动的。何况针也没有你画的那么细。。。  发表于 2013-8-23 15:48
 楼主| 发表于 2013-8-23 15:12:17 | 显示全部楼层
wdn36409 发表于 2013-8-23 12:29
1 ^' X4 F& Q" Y. y3 z用精密量具测量,关键在于手势手感,估读那点误差,包含在粗糙度内了。
1 ?/ e, t1 O& m% T7 b
嗯.....1 p' F, d& I, C9 Y, ?  H" M
 楼主| 发表于 2013-8-23 15:56:17 | 显示全部楼层
______信仰, 发表于 2013-8-23 15:11
. Q4 T1 K0 {, J: p2 O如果这是个百分表头,这个表头上应该读数是多少?
( t& ?  n+ K% {! y
呵呵, 我只是从CAXA上简单画了一个...............
GMT+8, 2024-11-28 01:43 , Processed in 0.057120 second(s), 18 queries , Gzip On.
