查看: 2302|回复: 4
镁合金模具能改用铝料压铸吗?
发表于 2013-8-23 10:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们,请教一下,按镁合金AZ91D为料压铸开的模具,能改成用铝合金压铸吗。因为现在镁合金AZ91D材料虽然强度比较高,但是不抗冲击,即韧性不好,受冲击很容易出现断裂。不知道铝合金那个牌号的压铸铝韧性比较好。
发表于 2013-8-23 12:42:59 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2013-8-23 20:43:49 | 显示全部楼层
应该是没问题的
发表于 2013-8-24 11:52:31 | 显示全部楼层
表面是没问题的,但如果要求比较高,就要进行核算,如强度、收缩等等
 楼主| 发表于 2013-9-2 10:00:08 | 显示全部楼层
ldf9766 发表于 2013-8-24 11:52
: m* {& f# M1 C# B6 ]& b表面是没问题的,但如果要求比较高,就要进行核算,如强度、收缩等等
0 ?' D9 C$ w! Z6 A9 Y7 A3 U5 [是的啊,一般简单点的压铸件是可以的,但是结构稍微复杂点的就要调整一下模具。
) Q! _1 O4 T5 U! e
GMT+8, 2025-2-25 14:13 , Processed in 0.052024 second(s), 14 queries , Gzip On.
