查看: 2742|回复: 2
求助:齿廓偏差-齿廓计值范围La的求法
发表于 2013-8-23 10:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mengen7 于 2013-8-23 10:12 编辑 ! b( Z% [) Q  t) \
& g0 Y) T# V7 Y8 \
      求助内容如题。
& \9 h! j. d! O3 b      从GB/T10095.1-2008及《机械设计手册-第5版》中关于齿廓可用长度的定义LAF:两条端面基圆切线长之差,一条从基圆延伸到可用齿廓的外界限点,一条从基圆伸展到可用齿廓的内接线点。外界限点取齿顶,内接线点取齿根过度圆弧起始点。
9 ?6 R5 R+ n- X- w. x$ J( g     根据渐开线公式,切线长等于r*sin(αt),所以计算的LAF为file:///E:\11.jpg file:///E:\11.jpg ,可是计算结果过才1.5mm。机械手册上给的例题,模数3,螺旋角8°,La的长度是15.11mm。是我哪里计算错了吗?$ U& H% s& G8 G4 c3 }8 S
7 D+ X6 q7 d, [; m& w
% l2 X' K" f. a$ ~# D* I9 X
 楼主| 发表于 2013-8-23 10:27:29 | 显示全部楼层
不是单位制的问题,用我的方法,手册上例题我算出来LAF才2.07mm,可是算例的La是15.11mm。
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:07:44 | 显示全部楼层
刚看了两篇论文,对这个问题有点认识了。
/ y; N7 ^5 v- E# @/ b: l其实齿廓可用长度LAF,有效长度LAE,指的啮合长度。其实就是齿廓偏差测量时,齿廓测量仪测笔走的长度。两个齿顶之间啮合线的长度就是LAE。& R) j. i5 C& `! N0 Y* k) L
不过标准里的定义实在让人摸不着头脑。* R7 d: Y9 t# K8 O  }1 {8 \- c0 s
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.055770 second(s), 16 queries , Gzip On.
