查看: 3184|回复: 6
膨胀槽有异响
发表于 2013-8-23 09:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
导热油加热到150度,高处的膨胀槽就有声音,咕嘟、、、、、、、。磅磅直响
发表于 2013-8-23 10:02:18 | 显示全部楼层
是有声音,要检查,看是否有泄露,没有泄露就没关系,潜艇下潜也响,嘎嘎的,哈哈,一个道理,+ F% F+ Y9 R1 n$ v
# d  l4 y0 h& x- y! M热油系统,几乎各个部分都响,正常的,
 楼主| 发表于 2013-8-23 10:04:24 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-23 10:02
. s, S; k  a  U$ d1 N( r是有声音,要检查,看是否有泄露,没有泄露就没关系,潜艇下潜也响,嘎嘎的,哈哈,一个道理,# t, \7 R) H1 c
1 w) K9 J) F2 U0 q0 F- e" Q热油系统 ...
1 U8 |. b' U# c9 v; y
没有漏点,是不是有水份,怎么排气呀!
发表于 2013-8-23 10:10:53 | 显示全部楼层
蛰蜂谠羽 发表于 2013-8-23 10:04 1 A* D6 g1 E0 p7 C% T% {
没有漏点,是不是有水份,怎么排气呀!
8 }- K7 T* B& ~# u" _" r排气不在膨胀槽上,在你系统最高点,有一个放气阀,很高的系统,是拉线的,由钢丝绳带动,有手轮,可以锁死,
7 ^8 u+ r0 O$ E( l0 ]2 H
/ G8 P/ o+ Q8 d( @4 Z8 ^膨胀槽,我设计是用两个,一个是现场槽,在热站里面,可以放在热站的屋顶,
( K2 `# k! n: G/ T! g+ x) q6 R3 f7 t4 A4 D: F# S6 i! z
还有一个是总系统膨胀槽,在锅炉房上面,这是规范要求的,你看规范吧,
- p7 R) T) K) @4 N7 e( K" i* C. t7 @9 o& s2 z8 S, b" G4 `
假如你系统没有放气装置,现场也没有膨胀槽,就只能把气都顶到锅炉膨胀槽了,就会长期有‘咕噜、咕噜’的声音,这个短期没法解决,是设计缺陷了,我说的响声,是箱子热胀的‘嘎嘎’声,与你说的‘倒气声音’,不是一码事,
 楼主| 发表于 2013-8-23 10:31:59 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-23 10:10
2 w: A3 U- S" ~+ e! ?: ^排气不在膨胀槽上,在你系统最高点,有一个放气阀,很高的系统,是拉线的,由钢丝绳带动,有手轮,可以锁 ...
2 [$ i0 G0 ]. _$ x$ l对,设计缺陷,他们厂家装的设备,这次来说有问题,早不说!
哈哈,大虾,这个不怪人家设计厂家,怪你自己,是你在安装时候没有‘亲自’,我说过多次了,在中国玩工业,什么都要‘亲自’,还有好多家伙与俺争论,但事实是,你不‘亲自’就导致后患无穷,我就没有这些问题,  发表于 2013-8-23 10:37
 楼主| 发表于 2013-8-23 10:43:35 | 显示全部楼层
蛰蜂谠羽 发表于 2013-8-23 10:31
* t/ F9 ^  @0 P/ y$ h" |对,设计缺陷,他们厂家装的设备,这次来说有问题,早不说!
% V, k3 D& f% e* y  O4 P
我是真不懂,关键领导也不明白,所以很多东西都有隐患!谢谢你!
我用的这类系统,都是我自己设计,连设计院都不用,主管道都是用‘热电’的焊工焊接,宁可多花银子,后期没事,否则,这类系统很难改造,越改造越乱套,一次不能焊好,再改,以后会出人命事故的,害怕,  发表于 2013-8-23 10:53
发表于 2014-5-30 15:56:38 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-21 19:41 , Processed in 0.053172 second(s), 16 queries , Gzip On.
