清洗机超声波清洗遇到问题,大侠们有什么高招
发表于 2013-8-23 13:19:50 | 显示全部楼层
乐视公司刘乐 发表于 2013-8-23 13:08 ' X1 A3 S$ C7 q( e( G+ y% ?% y
其实真难解决,侧面做门,从侧面推进去,里面又要有机构,来接过外面机构推进来的工件。主要是哪个超声机构 ...
- a! m' b# o+ M' c9 q9 n+ \
你这个考虑一个X/Y轴双层的重型吊轨结构,X轴方向为适应上下件,采用双段吊轨,以方便Y轴方向移动,Y轴是清洗和烘干换位,升降采用剪叉式节省空间,烤箱不用门,使用风帘。个人建议,仅供参考。
0 M, q7 E/ r4 v  d! b: V
注:重型吊轨是以重型工字钢为基轨。  发表于 2013-8-23 13:21
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:24:46 | 显示全部楼层
其实版主说的挺对的,其实考虑来考虑去,有些东西还是不能十全十美,保温估计谁没弄过,为什么超声清洗机里面温度要求这么高,顶部开门,难道真的就不保温了,大不了加热器一直开着。多耗点电,总比想不出来好吧。顶部除雾,加一个移动机构就好了,工件来了就让开,工件走了,就把除雾器移过去,吸收一下雾就可以。
其实很OK  发表于 2013-8-23 13:54
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:36:52 | 显示全部楼层
说实话还真没用过,双段吊轨??是不是像抽屉那样机构,双段,叠加机构可以伸长缩短?
发表于 2013-8-23 14:01:01 | 显示全部楼层
乐视公司刘乐 发表于 2013-8-23 13:36 ) G$ [0 R7 B2 X7 r2 i
$ E- d- z8 E" l3 t7 g4 G6 N与下面视频的工作原理类似(有别于输送线和吊轨),参考一下吧。
5 Q0 A* t6 }6 W' x
+ M- n3 w/ |1 i: b! `/ D. m, i. G, |* z5 o  l- S) X% i
- n7 h2 r. J1 q9 p9 }8 G  ~6 D8 d" F: E9 k0 Y
/ s, K7 D% y/ W, F9 F" n6 J
 楼主| 发表于 2013-8-23 18:45:34 | 显示全部楼层
版主,这种机构我知道,但是我那个要浸入超声波水底,机构的电机不能沉入水底。
GMT+8, 2025-2-23 06:17 , Processed in 0.062955 second(s), 15 queries , Gzip On.
