查看: 10766|回复: 17
什么是最大极限偏差,最小极限偏差?
发表于 2013-8-22 15:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁知道什么是最大极限偏差,最小极限偏差?
! _7 t$ k/ _+ A  ]# n# ^配合公差=最大极限偏差+最小极限偏差??9 u$ J( H. z8 v6 @$ F3 R
$ R  \3 y: i; t& I9 C5 C3 F1 s! {( ^7 {
/ O: h: }/ r+ D& Q& U+ B8 s# u, B& @
补充内容 (2013-8-23 11:10):2 I( F6 r+ a4 L5 C" Z, v7 Y( @
方正我在书上找不到最大极限偏差这个词。。请知道的朋友告诉我这个词的定义。。谢谢了~!
( Q* C8 b2 |; s$ R+ f0 J5 F5 |2 C4 L$ _, {7 r$ n( ]1 r
补充内容 (2013-8-23 11:13):% S6 C7 U$ T& d4 U8 L
请你们看清楚题目,不要没看清楚就下定论~!
发表于 2013-8-22 16:06:45 | 显示全部楼层
最大极限偏差,最小极限偏差-----如果有个轴的尺寸标注是20,上下偏差标注了+0.2和-0.3,那么它的最大极限偏差20.2,最小极限偏差19.7,配合公差是0.5.希望能帮到你!
你说的是最大极限尺寸和最小极限尺寸,最大极限偏差0.2,最小极限偏差-0.3,单独一个轴哪来的配合?  发表于 2013-8-22 17:37
配合是配合孔和轴的公差之和  发表于 2013-8-22 16:42
发表于 2013-8-22 16:15:27 | 显示全部楼层
这个在书上很是清楚
发表于 2013-8-22 16:24:34 | 显示全部楼层
一般书上写的都很清楚,给你推荐一本《机械制图与公差测量》机械工业出版社,其实大部分的书内容都是雷同的,只要是关于公差配合的书,都有你要找的答案
发表于 2013-8-22 16:38:22 | 显示全部楼层
多看看书吧
发表于 2013-8-22 17:20:35 | 显示全部楼层
没看书?
发表于 2013-8-22 17:32:58 | 显示全部楼层
上偏差、下偏差;孔和轴的公差带大小和公差带位置组成了配合公差。
发表于 2013-8-22 18:11:02 | 显示全部楼层
极限偏差=极限尺寸—公称尺寸所得的代数差
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:11:34 | 显示全部楼层
gctdxy 发表于 2013-8-22 16:15 ) ^; }2 g" G7 H& v2 s, v
这个在书上很是清楚
3 s+ ]( ?3 @0 ~+ X3 r
我没在书上找到最大极限偏差的定义。。只有最大极限尺寸,上下偏差!
2 t2 B* j6 D# `2 h
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:12:34 | 显示全部楼层
不黑的夜2013 发表于 2013-8-22 16:24 4 z3 t* k# d( r' B
一般书上写的都很清楚,给你推荐一本《机械制图与公差测量》机械工业出版社,其实大部分的书内容都是雷同的 ...
- j7 }9 u- F( I0 T/ j我找了很多书,设计手册也有看,但是我没找到最大极限偏差的定义。。只有最大极限尺寸,上下偏差!
GMT+8, 2025-4-26 19:05 , Processed in 0.058650 second(s), 17 queries , Gzip On.
