楼主: 西出阳关
最近出差学习旋风铣心得,共同切磋
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:46:46 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2013-8-29 18:51 6 S# v6 \6 f" S& l1 M6 [8 J5 Z; ?
我们蜗杆是7级,在齿轮检测中心检测。铣齿后再磨齿。之前跟你说过,是用刀具寿命太低。现在是想把刀具做成 ...
' e, t; l' j) e啊 ,我学习的那个是加工比较小的蜗杆,刀盘上好几把刀,都是成型刀具,同时用好几把时就得用对刀仪了。你们加工的蜗杆多大的啊,蜗杆检测还测量啮合吗,啮合得在啮合仪上测量吧
) R/ b) h3 u0 j* H! T6 I
发表于 2013-8-30 15:36:06 | 显示全部楼层
我是来拿积分的
发表于 2013-8-30 17:35:40 | 显示全部楼层
顶一下
' @+ X  y- I* K& b0 t% P/ U) d
发表于 2013-8-31 21:31:45 | 显示全部楼层
西出阳关 发表于 2013-8-30 11:46
5 d7 o7 U( E* U  i( s啊 ,我学习的那个是加工比较小的蜗杆,刀盘上好几把刀,都是成型刀具,同时用好几把时就得用对刀仪了。你 ...
# |# U$ g3 p7 I3 N/ Z7 e. u
蜗杆不在啮合仪上测,不过蜗轮要。我们加工的蜗杆大的有7模数左右,小的1模数,精度7级,铣齿后磨齿。你说那边的情况怎么样啊
 楼主| 发表于 2013-9-2 11:11:35 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2013-8-31 21:31
: r: ?7 H& Z% g$ ?) g2 ^, R蜗杆不在啮合仪上测,不过蜗轮要。我们加工的蜗杆大的有7模数左右,小的1模数,精度7级,铣齿后磨齿。你说 ...
% d% C$ O. c. s2 n3 [
我这边蜗杆也上啮合仪,有的图纸上明确要求的啊,模数相对来说就比较小了,1.5左右,跟直径有关系,直径不大。不磨齿,一次成型,那你们加工时,容易出现什么问题,我这边其实往往是啮合度出现问题,还不容易测,很不方便,其他尺寸还不错的时候,啮合就不好了' L8 |7 N6 f2 y% T3 ^4 I0 ?
发表于 2013-9-2 18:25:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-9-2 19:34:09 | 显示全部楼层
西出阳关 发表于 2013-9-2 11:11 2 ]8 I* J- c+ `+ y2 H* w% y, i$ [
我这边蜗杆也上啮合仪,有的图纸上明确要求的啊,模数相对来说就比较小了,1.5左右,跟直径有关系,直径不 ...
3 N5 w9 B- d4 @我们这边,由于蜗杆要磨齿,而且上齿轮检测中心检测,精度一般都没问题,倒是粗加工铣齿那边问题不少,之前说过了。蜗轮的话,各种问题都有,主要是滚齿滚的不好,有时新买的滚刀都会出现问题。还有小速比传动的噪音大;大模数传动的高温,一直没解决。7 i: F+ q. s2 @1 k8 e
我对你说的“啮合度”不好不是很理解,是说跳动、间隙还是接触斑点不好?
发表于 2013-9-2 20:10:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:05:36 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2013-9-2 19:34
0 J! _. u  k% M" W+ u- \, f我们这边,由于蜗杆要磨齿,而且上齿轮检测中心检测,精度一般都没问题,倒是粗加工铣齿那边问题不少,之 ...
+ ^" z& i/ T$ B% C# B) Z- c
谢谢兄台不吝赐教啊,我说的啮合度是做一个和蜗杆配套的标准齿轮,然后上齿轮啮合仪上测量啮合度。而且测量也不易,刀还看不出怎么磨损,其他尺寸也挺好的时候,啮合度就不好了,就代表着刀不行了,就得换新刀了。
发表于 2013-9-3 22:01:49 | 显示全部楼层
西出阳关 发表于 2013-9-3 10:05 % C4 q) S& h4 K! [/ Y+ T
谢谢兄台不吝赐教啊,我说的啮合度是做一个和蜗杆配套的标准齿轮,然后上齿轮啮合仪上测量啮合度。而且测 ...
7 O: z0 y0 x  \5 H  U$ Q不好意思,我还是不明白。我大意明白你的意思,只是不知道你说的拟合度具体是指什么,应该有各种指标量化的。我们的蜗轮也是在啮合仪上检测,用标准的蜗杆与之啮合,检测时可以在百分表看啮合间隙,跳动,必要时检查接触斑点。像间隙,跳动,接触面积,这些我们都有标准的。此外,我查了一下,一般滚刀涂层厚度不超过10μ,你说刀具看不出磨损时已经不行了,我们这边的情况不是很了解,但应该不会出现把涂层磨损完了才去换滚刀的问题。我觉得要是能看出已经磨损了,刀具磨损已经十分严重了
7 N7 [2 F; w7 ]
GMT+8, 2024-11-25 07:47 , Processed in 0.057158 second(s), 15 queries , Gzip On.
