查看: 35599|回复: 76
最近出差学习旋风铣心得,共同切磋
发表于 2013-8-22 11:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近出差到机床厂,和厂家工程师学习旋风铣,相对自己以前的水平,颇有心得,总结总结写下来,大家共勉,有不妥的地方希望大家多多指正,正好共同学习:
' d* L/ S2 H1 Y, }6 O- ?& ]* P7 ~8 r
+ I8 F/ S, @4 {首先,旋风铣的工作原理分为内切式和外切式。具体的铣削工作步骤,大家百度就可以明白了····
" I. R$ x! z8 ^; W! S现在我总结一下在网上难找的信息:0 F. t1 v7 D3 v- q2 |5 e
) g# E8 r4 ~( v/ V1.内切式旋风铣的刀具回转半径相比外切式小,这样由于定制刀具线速度的限制,内切式旋风铣的刀盘转速比外切式的刀盘转速快;直接导致内切式的加工效率大于外切式,且二者效率相差较大。
8 x' P( p, s  r
; `! E- }- Z7 L+ v1 ~2.旋风铣分为顺铣和逆铣,顺铣的牙型粗糙度没有逆铣好,但是顺铣比较省刀具,从成本上考虑,在可以满足工艺要求的前提下,首先选择顺铣。5 w7 s: T7 m5 W6 B0 x, {
. V9 T7 B' `' e3 c3.内切式旋风铣适合加工圆柱工件上的螺纹或者蜗杆,外切式可以加工台阶轴上的螺纹或者蜗杆。
6 w" _9 j6 I0 H1 v, K
; d8 u  D2 I! h. Q, c' {. _" ?4.内切式旋风铣,刀具回转半径越大,粗糙度越不好,牙型变形越小;反之,半径小,粗糙度好,牙型变形大。
, v3 E* W- d. `5 ]$ \+ V$ F3 o0 C
& a, v( K) p9 L* E; d3 ?6 p. Y5.旋风铣加工蜗杆时,大部分数据体现在定制的刀具上(可以看做车床成型刀具的那种性质),机床可控制的也就是导程角,加工长度,位置,粗糙度这几项。
" c6 F5 e3 K- J$ j/ [/ b6 ~5 B- V. @; I- P! ^4 ^
$ C/ U9 r5 v( S6 Q. t7 O
4 ~: l: z9 @9 T补充内容 (2013-8-22 12:54):
3 T" I9 ^3 U$ z' O2 d第五条的粗糙度主要是刀具控制,但是调节机床参数,例如工件转速,刀盘转速等,也可以进行微量的控制
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2013-8-22 11:07:48 | 显示全部楼层
学习了,不错
0 U# L: O% ^3 V0 J5 @) d; h
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-8-22 11:15:40 | 显示全部楼层
谢谢分享9 n5 L' X9 `9 n# O. ~
发表于 2013-8-22 11:20:06 | 显示全部楼层
能否较详细解释分析第4条?
刀具回转半径小,包络的那个月牙形状的切削痕迹会较深,就是月牙较大,所以刀具的切削面积大,刀具高速旋转,粗糙度自然就好了,但是也是由于切削面积大,工件一转动,牙型误差不可避免的就打了。反之亦然  发表于 2013-8-22 11:23
发表于 2013-8-22 12:27:13 | 显示全部楼层
我用了都还没有用好 ,效果不是广告看的那么好
发表于 2013-8-22 12:33:04 | 显示全部楼层
不错
发表于 2013-8-22 13:28:42 | 显示全部楼层
kuaishu hui fa
发表于 2013-8-22 13:51:34 | 显示全部楼层
不是这行的,希望发点图片看看
发表于 2013-8-22 14:49:35 | 显示全部楼层
解说的有条理,看的明白,对自己有提高很好,多谢,
发表于 2013-8-22 15:12:47 | 显示全部楼层
这个是要用特殊的刀具吗
GMT+8, 2024-11-25 07:50 , Processed in 0.058141 second(s), 21 queries , Gzip On.
