16500| 63
公司有大批量铝铸件需要攻丝铰孔钻孔,求助 |
评分 | ||
发表于 2013-8-22 10:36:19
显示全部楼层
大侠可以细说下不 产品图已上传 大侠帮忙看看把把脉吧 多谢
发表于 2013-8-22 10:38:12
显示全部楼层
回大侠 太贵 如果手动换刀的数铣或钻工数控设备倒是便宜点但效率可能又跟不上
发表于 2013-8-22 10:55:23
显示全部楼层
楼主没有给出具体数据或图。加工摩托车发动机铝件采用是钻模(当然是多年前),能保证0.05的位置度。如果楼主加工尺寸较大,这就不好说了。
采用钻模的话,要保证0.05的位置度比较难的;或者可用采用多轴头,一次下;不过20几个,也要分好几次了;
但是成本卡在那 所以很痛苦
现在就是论证钻模板精度理论上可行否 如不行就需要寻求其他设备和工艺了
回大侠摇臂钻根据需要不能锁定 另外根据要求也只能用快换钻套
发表于 2013-8-22 11:07:10
显示全部楼层
大侠能不能细说一下 只要是成本不要太大变化就好
发表于 2013-8-22 11:23:53
显示全部楼层
回大侠 有此打算 但一二十万一台 成本还是增加很多 所以现阶段暂时还不考虑
发表于 2013-8-22 11:26:19
显示全部楼层
发表于 2013-8-22 11:34:47
显示全部楼层
发表于 2013-8-22 11:45:17
显示全部楼层
发表于 2013-8-22 11:46:29
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 21:04 , Processed in 0.055811 second(s), 19 queries , Gzip On.
