查看: 4712|回复: 16
寻上下料系统厂家
发表于 2013-8-22 10:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 T; n9 R% t4 c# r- W4 J* S+ W- v7 q: n/ ]* e5 G
工件为圆柱形金属棒,直径120~250mm,长度400~1300mm,重量100kg内。要求:8 X" Z" o5 s4 u5 u0 e6 C
4 X9 ?1 C; P8 P  m( J/ a; [0 h4 P快速
# F) Z, B( {# h# F! z* ^5 C轻拿轻放
" U& a" R' ?" a+ `+ G% G; f工件的放置位置要控制. U9 g8 n* `: {8 b) X5 `
; H9 K3 r. e4 ]% W& m5 k- e5 Q普通车间工作环境。我们在上海。
( T8 B; v8 j# p1 `& T
发表于 2013-8-22 10:58:30 | 显示全部楼层
用双节杠杆上料,
1 S: x' N+ y. m* O
) e) y) Z5 j2 J8 e, L# G# `4 Y糙活儿、毛坯料,我就直接配气缸,有一定稳定要求的,用液压缸,比例控制,精加工的,用伺服,电机或电丝杠都可以,基本没有冲击,. y8 o: l4 q: e9 f2 _0 ^, A& B
6 _3 g0 O$ Q, F, _8 V
轴向定位,放下以后,用滚轮夹住,伺服、激光,
$ u7 R$ s8 a( [0 U  |$ y: x) G/ R2 F9 i7 U7 M3 L! k( ~
你这个没什么难度,你按我说的,画个简单方案,再上来说,我告诉你哪里怎么改,你一次就玩好了,
 楼主| 发表于 2013-8-22 11:20:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 donggaord 于 2013-8-22 11:35 编辑 * K, T5 H5 g& w7 }5 [
6 [6 J8 p& j3 e# j# J7 K/ X& {谢谢。是没有难度,不过我其实是想找外包,这样省心。工件要从地面输送到到设备的料盘内,由于设备特殊性,比较可行的是龙门吊加机械手。我想5万左右拿下,液压伺服什么的恐怕又复杂又贵。) \# y- }, l2 l- |) F* B6 P6 Z. j
4 ^3 J# A: l( C1 w) `我已经改了标题。
$ d" U6 X# [* M. j" I/ u5 e0 f% S, o
网上没搜到你说的双节杠杆,你有图例吗?  发表于 2013-8-22 23:08
这个不需要什么资料了,找个厂家直接就给你作了,你说清楚了,他就会做,不需要画图什么的,  发表于 2013-8-22 12:21
大侠有没有双节杠杆的简单资料,链接什么的?  发表于 2013-8-22 12:14
这个本身没有难度,你肯定也懂怎么玩,想外包,论坛肯定好多家伙都没事儿干呢,你打听看谁愿意接,随便就可以干了,不要用龙门结构,贵了,5万下不来,用我说的双杠杆,速度快,震动小,都是这么玩的,  发表于 2013-8-22 11:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-22 12:25:33 | 显示全部楼层
机械手,配吸盘。不知成本上如果控制?
. X/ q6 j. C- x+ o" _
发表于 2013-8-22 13:55:10 | 显示全部楼层
气动机械手,配夹具,
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:12:41 | 显示全部楼层
有没有人感兴趣?
发表于 2013-8-22 23:16:34 | 显示全部楼层
这个上下料机构可以使用很多结构,关键是楼主想花多少银子。不差钱可以考虑机器人上下料,少花可以考虑助力机械臂,再少可以考虑定制个杠杆配重吊。(图片是在网上搜的,绝非做广告)
! |0 V% t( b! G1 i; c  v* f4 ]7 J" c1 ~( b
+ x' ?' B5 a) N3 y7 U8 i* P
3 _) D2 t. d, K8 p+ F
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:02:12 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2013-8-22 23:16
! j% T6 _  L+ Q) |& C- Z这个上下料机构可以使用很多结构,关键是楼主想花多少银子。不差钱可以考虑机器人上下料,少花可以考虑助力 ...
5 b- U; f; X( Q7 B这个我见过昆山有一家做类似的,用气动,半自动,有点贵。
" A( U& V2 c& \6 o) j) a  _) t
发表于 2013-8-23 23:21:32 | 显示全部楼层
看着蛮好的   可以学习下  自己改造
发表于 2013-8-24 15:35:19 | 显示全部楼层
donggaord 发表于 2013-8-22 11:20 7 _$ W3 L8 r: |2 M1 O  N$ A
谢谢。是没有难度,不过我其实是想找外包,这样省心。工件要从地面输送到到设备的料盘内,由于设备特殊性, ...
5 P6 i+ \9 |" R5万还是你自己做吧。
GMT+8, 2025-4-21 21:09 , Processed in 0.069206 second(s), 21 queries , Gzip On.
