查看: 2353|回复: 6
想买个三位四通电磁阀,不知道是否通用
发表于 2013-8-22 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司买的一台老式弯管机,型号W27Y-60A,江阴机械厂制造的,现在想换一套电磁阀,采购部也不知道怎么买,说要知道什么型号,说明书上说的是三位四通的,是不是都是通用的?大侠有没有买过的,附图正反面照
. M+ j0 u0 W) M
发表于 2013-8-22 10:32:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 我在飞 于 2013-8-22 10:40 编辑 % [- y$ @+ T  }  ]8 {5 w
$ W" V) Z: v7 m8 [) b1 A
看照片楼主的电磁阀应该是联合设计的中压3位4通阀,电磁铁工作电压是交流220V的。楼主最好找到电磁阀的标牌才好购买,因为电磁阀的外形一样但阀芯机能有很多种,不同的阀芯机能有不同的用途。& \& a9 ~, G, E$ Z
4 F+ n# H% L5 t6 |
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:36:19 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2013-8-22 10:32
! g/ z! ?# o3 I. j7 \6 j看照片楼主的电磁阀应该是联合设计的中压3位4通阀,电磁铁工作电压是交流220V的。楼主最好找到电磁阀的标牌 ...
8 F, o: b) s' ?( [  ~就是找不到标牌,型号规格都没有,所以不知道买什么样的。
+ z+ U- R, }6 z; t  C
发表于 2013-8-22 10:42:44 | 显示全部楼层
魔神★star 发表于 2013-8-22 10:36
& `: w' `0 k" G$ m7 h* \. w9 G就是找不到标牌,型号规格都没有,所以不知道买什么样的。
/ c% O; h9 q  ^" J
那你有设备的液压原理图吗,可以根据图上标注的阀芯机能选择换向阀的型号。还要注意确定一下换向阀电磁铁的工作电压。
4 e: j3 M( i' j0 j' U0 B
发表于 2013-8-22 10:47:32 | 显示全部楼层
5 i: z% v: I  ?5 M5 Y7 T8 Z6 d就是找不到标牌,型号规格都没有,所以不知道买什么样的。
$ z- K4 j' V9 `5 \
你看看你的弯管机的液压系统与附图一样吗,(附图是其他型号弯管机的),
8 J$ H  _6 F2 R/ h# V0 ^
- f" H0 {: j1 z$ m+ |
& [5 F* g* N+ l& N
( Z) g+ `' O3 ^: ^' K# s9 i* o5 S
不是这种系统。比这个简单多了。你这是蛇形弯管机的系统。  发表于 2013-8-22 11:43
发表于 2013-8-22 11:41:30 | 显示全部楼层
2 C; X/ d3 v/ U9 f8 D, D" M
, o! k- d0 l7 A# q8 z) w' X, y- C切,在这种弯管机上采用二种型号的这种阀。一种中位机能是O型的,一种是H型号的。用在夹紧和弯曲上。全套控制阀大多时江阴液压件二厂生产的。你电话问一下就成了。/ Q" P  B" P$ S/ g2 A
如果联系不到厂家,发个消息俺,俺让厂家与你联系。。。嘿嘿  发表于 2013-8-22 12:37
再说,大侠。如果你有说明书,上面有型号和原理图哪。多是广研系列的阀。  发表于 2013-8-22 11:55
不好意思,忘记了具体型号,但你可以电话给液压件厂,他们知道。你只要说是此机的型号就成了。有二种电磁阀。安装时不要搞差了。因为外型是一样的,中位机能不一样。装错了可是会引起一些稀奇古怪的事喔。。呵呵  发表于 2013-8-22 11:52
qeuun + 1
发表于 2013-8-22 13:41:48 | 显示全部楼层
按照阀芯不同有很多种的
GMT+8, 2024-11-18 00:18 , Processed in 0.058600 second(s), 22 queries , Gzip On.
