楼主: silei126
去毛刺太费时费力了,谁有良策,谁能做该非标我们全套买
发表于 2013-8-23 12:34:52 | 显示全部楼层
市场上应该有类似的去毛刺机,只是要针对你的产品重新定制上料和随行夹具,可惜没有实力做设备啊,不然倒是不错的机会。有大神的话记得招俺做兼职啊,以下供参考。回复里面怎么直接贴图?
: l  n0 e: m8 Q. p
你这个应该是机床展上面的样本吧?哪个公司的啊?哪地方的?  发表于 2013-8-23 13:59
发表于 2013-8-23 12:59:40 | 显示全部楼层
从照片上看,似乎是铜的啊,不知是哪种铜,若是紫铜或无氧铜,同时产品的量够,完全可以考虑用压力机冷挤!毛坯下料后,去毛刺,然后直接放到模具中冷挤,既能达到产品要求,同时节约材料。(若是铜材的话)
发表于 2013-8-23 13:19:27 | 显示全部楼层
建议车一刀,我们公司目前采用这种方法,一致性好。手工去确认很麻烦。
发表于 2013-8-23 14:24:47 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2013-8-23 14:30:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 farewellll 于 2013-8-23 14:31 编辑 $ _( k) E9 V+ l- j8 `% Z
, S* d/ y3 T( j* J, Y5 \' [
我想最好还是在切断时就不留台,好像任何事情想做细致了都没有现成的办法,加装置,加动作,改程序,用新技术,希望楼主顺利量产了,量产顺利了,给大家提点下是如何做到的。8 E- d9 ?/ K2 k2 m
7 F+ Z6 B  d% |" E- M3 p
可行个毛啊。这行会影响大大影响上一步的工效  发表于 2015-1-31 21:09
这个可行啊  发表于 2013-8-31 16:41
这个装置优化下,或可行  发表于 2013-8-23 20:54
发表于 2013-8-23 14:32:07 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2013-8-23 14:46:02 | 显示全部楼层
这个似乎没有必要开发设备,还是在加工机台上想想办法吧!( C9 b2 G% _  a! _$ f- b
发表于 2013-8-23 15:21:46 | 显示全部楼层
这个凸台应该是车床主轴中心线和刀尖不在一条水平线上导致的,国产机床大多如此...美国、日本机床很少出现这种情况。调整刀具,让刀尖和主轴回转中心线在一个水平线上
切断的时候只剩1mm直径的细杆 会被挤断的 车削时都这样  发表于 2013-8-23 18:02
发表于 2013-8-23 16:08:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-8-23 16:33:52 | 显示全部楼层
做个装用夹具銑了它
GMT+8, 2024-11-27 05:26 , Processed in 0.058338 second(s), 17 queries , Gzip On.
