查看: 2198|回复: 7
黄铜镗孔不光顺
发表于 2013-8-21 21:35:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个产品,材质:黄铜3603,机床:走心机,油冷,镗一个斜面,从6mm镗到直径4mm.长度3mm左右的斜面,用京瓷的整体硬质合金度层,R0.2的刀尖,镗出来表面不光,有时候表面有浮点,车床高手们有什么办法吗?面要很亮,很光的!
发表于 2013-8-21 23:02:46 | 显示全部楼层
这种最好用手磨刀,要锋利。转速打高。保证光亮,如果还觉得不够光,转起来用金相砂纸磨一下。。。相当给力。
xingke0517 + 1
发表于 2013-8-21 23:32:12 | 显示全部楼层
   有浮点可能是震动造成,再有一个可以换位走刀试试
发表于 2013-8-22 08:32:55 | 显示全部楼层
用PCD刀具。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-22 08:33:48 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2013-8-22 09:19:56 | 显示全部楼层
学习一下,黄铜的确实不好加工
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
刀具日本的,转速也很高了~。还是不行
发表于 2013-8-26 20:40:46 | 显示全部楼层
滚压工具试试看
GMT+8, 2025-4-20 22:54 , Processed in 0.060989 second(s), 18 queries , Gzip On.
