查看: 6134|回复: 20
无进刀槽 螺纹。从外向里车。 求大师。
发表于 2013-8-21 20:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个工件 现在 需要加工个螺纹,
; Q4 G; Z( w) Y  K: C* B0 u其他的都解决了, 现在 就差这一个螺纹了。
9 r$ d$ d5 D2 r, b$ E7 _工件是 一撑 一顶的 车。 两端都是螺纹, 现在工件左端的 螺纹 不会车了。 看图,
+ B7 |6 v$ j% t# @              哪个师傅能把程序 给编下, 我知道 伸手党不好, 但是 ,,,这个真不会拉。
发表于 2013-8-21 20:56:14 | 显示全部楼层
一样的编写~不要怕·撞不了。7 V% s2 c! T+ R9 t
是吗  发表于 2016-6-18 19:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-21 21:18:03 | 显示全部楼层
倒着装刀倒着加工
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-21 21:24:00 | 显示全部楼层
是左旋还是右旋的呢。要是右旋的你就 用反刀 主轴反转就可以了。不会撞到的
4 z. V8 G; k' a8 V  k
发表于 2013-8-21 21:33:09 | 显示全部楼层
2楼和3楼,回答很好,这不就解决了,你的左旋的吧
% y; M! ?: q5 A. f% M: A
发表于 2013-8-21 21:38:06 | 显示全部楼层
你要把你车床型号,数控型号,工件的长度,螺纹是左旋,还是右旋,这样才好分析??
发表于 2013-8-22 23:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
华兴数控螺纹加工有个旋入功能,新的凯恩地系统也有这个功能,和退尾差不多
发表于 2013-8-23 07:50:01 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-8-23 13:14:50 | 显示全部楼层
新手没看懂,努力学习中。
发表于 2013-8-23 17:43:09 | 显示全部楼层
用G32下刀试下
GMT+8, 2024-11-24 18:57 , Processed in 0.061702 second(s), 23 queries , Gzip On.
