加工中心三轴连动加工内圆怎么有一愣一愣的呢?求大师指点!
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:13:32 | 显示全部楼层
cl2wmy 发表于 2013-10-3 13:36 5 O- V# j( C1 R- r0 O9 D! Y% U
你走的是不是螺旋线,如果你走的是螺旋线铣内圆而且用的是电脑编的程序,用点方式逼近螺旋线那肯定是一顿一 ...
- L, t" P0 l3 ?# v我用的是法那克系统
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-9-6 22:06) B+ W* E1 t  ]: l# q3 T( z
调整加工参数
0 r* j: S3 H# Z; ~! `
这几位大侠问下,这个参数如何设置啊
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:07:18 来自手机 | 显示全部楼层
oleg0007 发表于 2013-9-29 16:239 O9 E2 @. H  t  `/ \5 Y
什么系统?加了G5.1Q1,如果对应加工参数没有设置,也不会生效。你说的两轴加工是好的,是X、Y轴吗?Z轴参 ...
, J! e/ u3 s  u! f+ X1 H9 b发拉克系统的。如果不在程序开头第三段的位置加G5.1Q1的话,每走一段程序就会停留一会,我想是不是跟这个有关系。如果就X. Y有圆弧很光滑的,如果三轴X.Y.Z一起动走圆弧的话就有点一愣一愣的,程序是电脑自动编的。
发表于 2013-10-8 14:02:26 | 显示全部楼层
青春给了谁..... 发表于 2013-10-8 12:07
; [  O6 s  [! w$ C* u# x发拉克系统的。如果不在程序开头第三段的位置加G5.1Q1的话,每走一段程序就会停留一会,我想是不是跟这个 ...
) r5 B1 `. S$ v. J) i极有可能是Z轴没有像XY轴那样设置G5.1Q1的参数导致的。如果有高速高精度加工的一个菜单,看看里面Z轴的参数有没有设置。
 楼主| 发表于 2013-10-17 18:30:01 | 显示全部楼层
oleg0007 发表于 2013-10-8 14:02
7 b3 x1 Q$ p0 C8 J% g. T, n: G! V' b; `# t极有可能是Z轴没有像XY轴那样设置G5.1Q1的参数导致的。如果有高速高精度加工的一个菜单,看看里面Z轴的参 ...
, G0 O3 i/ n: i1 M! z6 \* r" G那Z轴参数要到那里去设定呢
发表于 2013-10-19 19:59:19 | 显示全部楼层
法兰克系统的就是有这样的现象。第一次遇到时我也很奇怪的。不知道你加工出来的产品光洁度好不好。如果光洁度很好那就不要纠结了。想纠结的话就在CAD里面画个圆把精度调整到最大值。然后放大到最大,你就会发现这个圆是几个线段组成的。也就是说法兰克系统的会计算慢,然后就会在加工时停留一点时间的。
发表于 2013-10-20 14:40:53 | 显示全部楼层
用的什么软件?出现这个问题的一般都是G01走的拟合曲线,看看程序是不是G01,如果是G01那么我就知道是怎么回事了,如果是G2,或G3,那么真有可能是机床问题了
( D6 ^& l4 Y! g, E, Y+ _: p6 f; M6 N: A2 b4 D
发表于 2013-10-21 22:16:22 | 显示全部楼层
主轴头里有铝屑1 K! j* n" K8 e3 F; R/ X; j
发表于 2013-10-22 14:23:01 | 显示全部楼层
振纹吧,还是要好好查下设备
GMT+8, 2024-11-25 14:40 , Processed in 0.049547 second(s), 14 queries , Gzip On.
