查看: 2474|回复: 5
想找一款x y table ,行程在5-10mm,精度要求1-2um
发表于 2013-8-21 17:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助贴:想找一款x y table ,行程在5-10mm,精度要求1-2um: {' j7 D( T$ G5 ?' V
发表于 2013-8-22 09:12:43 | 显示全部楼层
留个QQ什么的,方便吗?看你的X\Y平台精度有点高,想确认一下
 楼主| 发表于 2013-8-23 09:27:55 | 显示全部楼层
460044022
 楼主| 发表于 2013-8-23 10:01:55 | 显示全部楼层
panwu333 发表于 2013-8-22 09:12 & Y! _1 d- [( Z4 b0 q
7 X; k8 ?. v  Q4 S8 |
460044022
/ ~  q) b7 O5 r( @
发表于 2013-8-26 10:06:43 | 显示全部楼层
精度太高了吧,
发表于 2016-8-6 16:00:07 | 显示全部楼层
考虑压电陶瓷电机
GMT+8, 2025-2-23 14:15 , Processed in 0.085522 second(s), 14 queries , Gzip On.
