楼主: 我就看看
大家快来讨论讨论怎么加工
 楼主| 发表于 2013-8-21 18:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
我希望大家说说重点怎么测量怎么加工五分公差
 楼主| 发表于 2013-8-21 19:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
咪嗪 发表于 2013-8-21 17:21! f0 z' ?. s) F( q' Q1 b
失蜡法或者压铸!
) P3 u6 O0 Y9 S9 u  |% c, Q. q5 H# l0 N什么叫失蜡法
发表于 2013-8-21 19:08:02 | 显示全部楼层
我就看看 发表于 2013-8-21 19:04
# K6 M3 ]6 i' d. ?4 a什么叫失蜡法
9 J0 E' Z" f4 E8 d4 f铸的一种方式!中国失蜡铸造技术原理起源于焚失法,焚失法最早见于商代中晚期,这种技术在无范线失蜡法出现之后逐渐消亡。失蜡法是一种青铜等金属器物的精密铸造方法。做法是,用蜂蜡做成铸件的模型,再用别的耐火材料填充泥芯和敷成外范。加热烘烤后,蜡模全部熔化流失,使整个铸件模型变成空壳。再往内浇灌溶液,便铸成器物。以失蜡法铸造的器物可以玲珑剔透,有镂空的效果。失蜡法,在我国有悠久的历史。湖北随县曾侯乙墓,出土的青铜尊、盘,是我国目前所知最早的失蜡铸件,时代是在公元前五世纪。失蜡法也称“熔模法”。
; _0 I+ n6 M0 F) _
发表于 2013-8-21 19:32:18 | 显示全部楼层
以前是线切割横行,现在是铸造横行,但凡现在看见个加工的 ,基本都能见铸造,菜鸟学习铸造了
发表于 2013-8-21 19:48:36 | 显示全部楼层
买六方型材  然后 在车床上做吧,做一个 切一个  很快的
发表于 2013-8-22 14:59:35 | 显示全部楼层
2粒轴承弹子,直径量出,分别放入锥度,量出高度差,三角函数算出来。
发表于 2013-8-22 15:40:20 | 显示全部楼层
此产品毛坯可以精密铸造,但里外都要加工的,所以毛坯解决不了加工问题。
5 m# r2 e! T- P5 v# n- K此产品不会采用粉末冶金,即使采用锥度也需加工。
9 F/ y# Y- a5 o: X该产品的内孔5分的精度可以定制一把圆锥铰刀,类似做漠视锥度的公司,那你3万的经济数控可以完成第一个产品,记得精车完,用铰刀过一下。0 V# ~1 m7 m1 Z' X- ?1 [
# b9 F3 {( P- U
接着说体,那个体主要要注意同轴度和垂直度,那个外锥度可以直接用3万的数控车出来,精度差个2,3丝是没有问题的,只要螺纹和锥度同轴度保证,那四个槽是有弹性的,可以进行有效配合,并紧固。
5 Q: ?) Q! f$ P9 }5 B
1 s- L* e- ]) j1 C所以总体来说要解决锥孔。
发表于 2013-8-22 17:11:56 | 显示全部楼层
17楼正解
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-8-22 15:40
0 S# a! f8 B! }, P1 u7 n$ w此产品毛坯可以精密铸造,但里外都要加工的,所以毛坯解决不了加工问题。
% F) N: }+ ^7 Z* ]9 q2 _此产品不会采用粉末冶金,即使采 ...
- Y( g5 ?- @# D/ d) A3 R
虽然你的工艺不合理但是你的回答是最有技术含量的,
发表于 2013-9-7 11:11:04 | 显示全部楼层
精密铸造肯定不行的 光表面的沙孔公差就不止5丝了 粉末冶金应该好点
GMT+8, 2024-11-29 03:38 , Processed in 0.056594 second(s), 16 queries , Gzip On.
