查看: 7064|回复: 20
大家快来讨论讨论怎么加工
发表于 2013-8-21 15:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    材料不锈钢304     产品数量20万以上, 图纸是帽和体,感觉应该是配对的,主要难点是角度28.5度的5分公差怎么加工怎么测量,用普通车床数控能保证吗, 一度等于60分,我们设备只有经济型的3万多元一台的数控车床,还有冲床钻床仪表车液压冲床。产品还没有开始加工。是研磨冷挤压还是冲压什么的办法来保证5分公差。。我对于帽我有一个想法是可不可以加工后用28.51度的冲头对内孔的锥度冲一下。低端设备加工高精度产品真头疼,希望大家多多讨论讨论* k& y% H1 v+ {. c2 v5 w8 u5 {
3 p. q2 b; L+ t: l, W
4 C! I! u  c" h% n# a6 E) F( [" n- w- Z* `
* e  f% W" y& n  X* f8 U
发表于 2013-8-21 16:05:04 | 显示全部楼层
精密铸造吧~
这个有点扯蛋吧。。。  发表于 2013-8-21 20:58
5分公差,在中国,什么精密铸造也出不来,粉末冶金也没戏  发表于 2013-8-21 17:38
发表于 2013-8-21 16:11:55 | 显示全部楼层
楼上所说正解,成本低,速度快!
发表于 2013-8-21 16:49:30 | 显示全部楼层
谁来讲一下精密铸造的成本,最好把计算过程写出来。呵呵,大家学习一下啊。如果划得来,lz不妨外包出去,嘿嘿。
发表于 2013-8-21 16:52:22 | 显示全部楼层
精密铸造+数车 ok
发表于 2013-8-21 17:07:51 | 显示全部楼层
铸造吧
发表于 2013-8-21 17:21:04 | 显示全部楼层
粉末冶金烧结成型,成型后只需加工螺纹及锥度。
发表于 2013-8-21 17:21:16 | 显示全部楼层
失蜡法或者压铸!
发表于 2013-8-21 17:40:16 | 显示全部楼层
5分公差难度太高了,建议楼主与客户沟通,一般设备是没办法做的
 楼主| 发表于 2013-8-21 17:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-8-21 17:40
" @) Q; g4 V' `" S! u+ Q& V5分公差难度太高了,建议楼主与客户沟通,一般设备是没办法做的
7 t! m' ]% N# r/ w4 N" S
GMT+8, 2024-11-29 03:51 , Processed in 0.065913 second(s), 23 queries , Gzip On.
