查看: 2124|回复: 2
液压升降台的保养维修工作
发表于 2013-8-21 14:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠。在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。3 u) I! o4 }( M/ a/ h0 X2 R
2.减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。6 A; K6 F1 s1 Y! m
3.要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定必须立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按GB5144-85规定。4 N. ^0 ]1 D" B
4.经常检查各部的连接情况,如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态),所有连接稍轴都必须有开口销,并需张开充分。
7 p: C; E. I3 y5.经常检查各机构运转是否正常,有无噪音,如发现故障,必须及时排除。
/ T- z. [2 l7 T' D: C3 f# ^6.安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要适合。
( ~' ]) K% e- ^$ n) F7.经常检查所有的电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换以损伤的部分。
0 X. Q& }/ E& j2 Y; |7 L' M8.遇到电动机有过热现象要及时停车,排除故障后再继续运行,电机轴承润滑要良好。
4 D( x; z2 ]5 w0 O4 z6 z9.各部分电刷,其接触面要保持清洁,调整电刷压力,使其接触面积不小于50%。
$ `2 W' x2 L. \& R4 s/ ?- F" B3 v10.各控制箱、配电箱等经常保持清洁,及时清扫电器设备上的灰尘。& A1 {: l0 T, G' X/ v2 a" `
11.各安全装置的行程开关的触点开闭必须可靠,触点弧坑应及时磨光。
/ Y8 f( ]5 q! c9 O; J# r$ S
) u3 W% Q- B  o: _以上就是液压升降台mysjpt.com的保养维修方法,希望对大家有帮助
) I( v5 ^, t8 ~
发表于 2013-8-21 17:22:28 | 显示全部楼层
这种液压升降台用在哪个场合?荷重是怎样的?5 X0 F0 N- f! f
发表于 2013-8-21 19:51:46 | 显示全部楼层
干啥用的
GMT+8, 2024-11-15 23:19 , Processed in 0.056088 second(s), 21 queries , Gzip On.
