查看: 7275|回复: 17
由得到一个费斯托气动分度台(分割器)联想一下其工作机制
发表于 2013-8-21 14:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实原理我昨天打开一个盖板后无法拆卸,我就预想了一下,它的气缸应该有组复位弹簧提供回程,这样就能让气缸凸笋接触圈齿轮机构转动一个角度后,紧接着气缸回退后又能代发状态。气压可以推出凸笋,这就是一个棘轮机构。两个气管中一根是制动装置,一根是旋转动力它应该是30度一个分度头角,这样每一次推动就可以完成一个圆的12等分,如果需要完成6等分,那就使用电磁阀控制推动气缸作2次就等于是60度,正好给圆6等分,如果要正圆4等分,就是让气缸座3次动作,就能得到90,以此就可以做3等分,4等分,6等分和2等分
# B! c, x6 R6 N5 I5 M0 c3 y1 z7 B
发表于 2013-8-21 14:59:00 | 显示全部楼层
还有个单向离合器的机构
发表于 2013-8-21 15:10:04 | 显示全部楼层
- K4 S7 z# Q- d8 |' t' x
; E. d: c; H7 C: u' [看看机械CAD论坛中的这个帖子% s8 E3 Z( T' p# {' Y6 i
http://www.jxcad.com.cn/read.php?tid=1349634&uid=712264#12281089" m* ]2 q0 c! p- `2 X) q
' e8 v; I# O" h3 F" L& ?( ^. }" R7 q- Y- P7 X) m
有气动分度盘的igs格式文件,结构清晰,希望楼主好好研究,弄懂了与大家分享一下呀!
发表于 2013-8-21 15:17:04 | 显示全部楼层
宁波劲东的凸轮分割器电动视频,很清楚的展示了原理,大家搜一下吧
发表于 2013-9-23 23:26:36 | 显示全部楼层
这种是气动分割器?  精度如何
 楼主| 发表于 2013-9-24 09:33:43 | 显示全部楼层
7259 发表于 2013-9-23 23:26
; w; S5 o' s' }* u这种是气动分割器?  精度如何
6 F- J9 e# a6 o) v# ~! e' `7 c精度相当高的,
0 v1 S& k2 x, q9 |2 k% K3 f3 L
发表于 2013-9-24 15:57:07 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2016-4-25 20:07:34 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2013-8-21 15:104 H/ s( Q4 ]/ o# |0 ], G9 f/ H
看看机械CAD论坛中的这个帖子
6 a4 B4 s1 J7 z2 fhttp://www.jxcad.com.cn/read.php?tid=1349634&uid=712264#12281089
+ w4 x4 E9 B& `( q
帖子已被删,有无3D文件传我邮箱谢谢,mingxian27@163.com; E# \& H' {* B1 O8 B7 K' U; f+ ^. s
发表于 2016-10-27 15:21:45 | 显示全部楼层
费斯托的官网 有 剖面动图可以看的,气缸里还有一个 升降的动作,来实现 啮合 和 脱离啮合。' m# [8 S8 l# V
精度0.03deg 算下来,比一般的中空平台精度大一倍。' \* b: d& A, E3 B
不过费斯托的东西,价格不便宜……
发表于 2016-10-29 10:49:33 | 显示全部楼层
长见识了
GMT+8, 2025-2-23 00:07 , Processed in 0.069952 second(s), 20 queries , Gzip On.
