查看: 1942|回复: 5
滚珠丝杠的选型与应用——个人浅见
发表于 2013-8-21 14:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、选型要点:1.负载、转速、行程。水平或垂直方向的动静负载能力、转速、行程是否满足要求;2.精度。精密丝杠的轴向间隙(其决定了定位精度)一般在0.015mm以下,压轧丝杠精度在0.1mm以下。精度当然跟价格有关系,该省钱时要省钱哦。
, N/ Z/ c- V% d" Y4 J0 [7 J二、安装、使用:1.将螺帽从丝杠轴拆下,滚珠会从螺帽中脱落而无法使用,必须拆下时,要用专用的辅助轴来转移螺帽。有些高精度或者压轧丝杠螺帽不能用辅助轴转移。
" |+ Y* R9 T, k) O% u, f三、设计注意事项:1.支持侧支座的轴心与固定(丝杠)侧支座的轴心的偏差;丝杠与直线导轨的平行度。同时要考虑安装底板的平面度(会影响支座安装面到轴心的精度)。
6 q  x/ Q- a. X( W. E6 z8 \8 x4 }6 m' a" o# r) s
发表于 2013-8-21 15:14:09 | 显示全部楼层
请教一下,一般订做一套滚珠丝杠(直径63,长度650)大概要多长时间?
发表于 2013-8-21 15:16:06 | 显示全部楼层
前段时间我设计的一个数控滑台就是没有考虑第三点,设计注意事项,楼主能介绍一下设计单轴数控滑台的注意事项么?
发表于 2013-8-29 15:10:54 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-8-30 12:09:16 | 显示全部楼层
注意两端轴承座和螺母座的直线度
发表于 2013-8-30 15:51:54 | 显示全部楼层
一般丝杠的样本都有如何计算的,自己看看就明白,若还是不能解决,可以找丝杠厂家帮你算就行了。
GMT+8, 2024-11-17 23:28 , Processed in 0.060327 second(s), 15 queries , Gzip On.
