查看: 5220|回复: 12
请帮忙看一下这种双头高强螺栓需要润滑和密封吗?
发表于 2013-8-21 13:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙看一下这种双头高强螺栓需要润滑和密封吗?分别用什么润滑剂和密封材料,谢谢!另外,检查扭矩时需要一端固定吗?
; Y. G6 w5 o* d! N& p) s  u
+ Z2 e, \2 ]* j1 b7 h* B9 D/ L
发表于 2013-8-21 13:55:39 | 显示全部楼层
问这种问题  你是来显摆大轴承的?
发表于 2013-8-21 14:17:31 | 显示全部楼层
回转轴承用双头螺栓啊?   螺栓好像没有用油清洗. D0 D) T0 [# v; p
发表于 2013-8-21 14:32:32 | 显示全部楼层
是用液压扳手打的吧?你们的办法不错啊,打的时候打上面,然后划线,检查的时候打下面,这样动不动一眼就看出来了啊。。。。
' E9 T: U* @1 k. o我们加螺纹胶的,不知道你们需不需要
 楼主| 发表于 2013-8-21 17:23:37 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-8-21 14:32 ! O7 I! X' L2 H
是用液压扳手打的吧?你们的办法不错啊,打的时候打上面,然后划线,检查的时候打下面,这样动不动一眼就看 ...
" U/ p0 b/ j3 b( Z7 d, J
那要不要涂二硫化钼润滑?能说一下具体是那种螺纹胶吗?谢谢7 O) P* {3 `6 {
二硫化钼是抗咬合剂,便于拆卸的,不是防松的螺纹胶,二者作用完全相反。  发表于 2013-9-1 20:41
 楼主| 发表于 2013-8-21 17:24:50 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-8-21 13:55
; \5 v: I3 U5 {' L7 p问这种问题  你是来显摆大轴承的?
6 Q+ E: e1 U+ F0 R( r没有啊,哥!我是菜鸟,对高强螺栓这一块不懂,就是想积累一些经验。, X  T% Z7 p/ i) ?0 _
 楼主| 发表于 2013-8-21 17:26:34 | 显示全部楼层
huanghuan871 发表于 2013-8-21 14:17
9 ^7 D/ W- M" B2 y, ]/ C回转轴承用双头螺栓啊?   螺栓好像没有用油清洗
1 r/ t1 q9 C$ h! L3 r+ Z螺栓不知道有没有用油清洗,请问您一下,用油清洗是为了防腐?还是别的?7 o3 J% O. \7 q2 Y- g) ]1 t
清洗为了减小摩擦阻力,有利于将更多扭矩转化为预紧力  发表于 2013-9-1 20:42
发表于 2013-8-21 17:43:44 | 显示全部楼层
Morph2013 发表于 2013-8-21 17:23 , H8 D1 r; x8 _# x  X
* g5 S7 J- S) q% e/ P
我们的螺纹胶是  乐泰243  你百度一下吧。没有加二硫化钼润滑,可能是工况不同吧,我们只是保证清洁。) o+ H& c4 v$ I
发表于 2013-8-22 12:47:08 | 显示全部楼层
螺纹胶 222好么
发表于 2013-8-22 12:57:31 | 显示全部楼层
涂点润滑脂
GMT+8, 2025-2-22 12:21 , Processed in 0.280810 second(s), 21 queries , Gzip On.
