查看: 5064|回复: 12
流水线计算
发表于 2013-8-21 10:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠一个问题哈  3m的流水线以0.04m/s的速度匀速运行,上面承重三个22kg的轮毂 (轮毂是手动放上去的)传送线用链轮传动的,电机的转矩你们是怎么估算的?7 F1 z( Y0 o( H/ V7 }
有没有哪位传授一下经验哈
# Z5 V* m3 H0 @3 y7 S. C3 ~ps:客户要求产品配套一条流水线,之前没做过,问题有点浅薄,希望大家谅解,勿喷,谢谢!
1 L+ u6 x, N. ^% @
  k" D$ x& H/ T* o# s7 U5 n
发表于 2013-8-21 10:35:58 | 显示全部楼层
P=F.V 考虑效率,链轮的大小
 楼主| 发表于 2013-8-21 10:54:04 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2013-8-21 10:35 ( ~: i6 f, [& H2 z( P# x: T
P=F.V 考虑效率,链轮的大小
: Z0 _. _4 f2 _9 v$ N# n6 @
能不能具体点啊,F是不是指的是三个轮毂的重力?还有假如链轮直径是a,那是怎样计算力矩的啊?真的很感谢了!
T=F.A/2 F是轮毂跟拉线在运动方向的摩擦力  发表于 2013-8-21 11:58
我理解的是指从静止到匀速运动的静摩擦力。轮毂从静止到匀速运动有一个加速的过程,这时候所需功率最大  发表于 2013-8-21 11:25
发表于 2013-8-21 11:01:31 | 显示全部楼层
请上详图。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:14:05 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-8-21 11:01
+ ~! e# Q5 w- R6 ~, Y请上详图。
) ^8 z0 J$ Z/ |8 P8 `, n5 ]
就是一个链轮加四个导向轮(摩擦很小),然后通过链条与滚筒上的链轮啮合,大概就这么一个结构
发表于 2013-8-21 11:19:20 | 显示全部楼层
估计250w的电机就足够。
' Z5 C1 w) n- ]# L8 M纯估计。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:32:28 | 显示全部楼层
jiang_houcheng 发表于 2013-8-21 10:54 - S) t+ x, D7 a+ @
能不能具体点啊,F是不是指的是三个轮毂的重力?还有假如链轮直径是a,那是怎样计算力矩的啊?真的很感谢 ...
0 x1 B% W: r5 S8 h6 V: L; T5 Z
我也是这么理解的,但是具体计算真没经验
发表于 2013-8-21 13:55:23 | 显示全部楼层
能具体点吗?
发表于 2013-8-21 14:12:34 | 显示全部楼层
你下面肯定垫导轨的 你按100%的摩擦力去算功率和扭矩吧~~
 楼主| 发表于 2013-8-21 14:30:37 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-8-21 14:12
9 \8 Z, K$ l- U  ~你下面肯定垫导轨的 你按100%的摩擦力去算功率和扭矩吧~~
8 f9 O4 b5 S2 M0 l4 X3 j4 N
能将你的qq给我一下,我加你,我将具体的图发给你看一下,可否?
GMT+8, 2025-2-21 20:15 , Processed in 0.064044 second(s), 18 queries , Gzip On.
