查看: 3720|回复: 8
20CrMnTi 预备热处理--调质 or 正火?
发表于 2013-8-20 21:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
做太阳轮的材料。/ x; G5 x6 v7 x
  圆钢下料 (不知道是否要锻件下料)   之后是调质  还是 正火 比较合理??
6 R  w, r6 p9 M# H- K& a; K+ d3 ~, w2 \- S& A' J* A8 N! t6 B
   因为之后的渗碳-淬火--回火后 , 太阳轮变形较大,求真相。。。。
发表于 2013-8-20 21:21:01 | 显示全部楼层
非开挖钻机上,行星减速器里的太阳轮,材料我记得好像是渗氮钢38CrMoAl,齿轮弄完渗氮后直接使用,因为渗氮变形小。9 d1 h3 w* e5 c9 b# ~2 @
热处理不熟,不过调质处理也包括淬火,感觉淬火两次不太好吧?
6 Q1 t9 y6 H) j2 `. i5 {还是请专家给点建议吧。
发表于 2013-8-20 21:28:03 | 显示全部楼层
如果要求比较高呢,自然是锻件,
/ e! v" ~2 m+ t4 `粗车完了要调质,然后加工齿,齿部要渗碳淬火,然后磨齿。
 楼主| 发表于 2013-8-20 21:58:13 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-8-20 21:28
% q* K$ Q$ f1 T( W$ U0 t如果要求比较高呢,自然是锻件,
( I/ P! Q$ `/ V/ _粗车完了要调质,然后加工齿,齿部要渗碳淬火,然后磨齿。
0 K' C' F& @/ E, \9 C) N
好的。谢谢。。
" H4 |, R) ]' w8 {/ K' J  l) H" O& l: B+ f+ H* A
渗碳温度多少合适?930是不是有点高。。。900度怎么样
发表于 2013-8-20 22:08:23 | 显示全部楼层
大家看法 发表于 2013-8-20 21:58
* L1 }- v8 _: _/ B, z好的。谢谢。。
( T/ n% o- ?' x3 @7 ?; a
, {* k6 C+ l/ r, a" l渗碳温度多少合适?930是不是有点高。。。900度怎么样
$ u( E7 l5 [! t1 j+ c. B" X" O0 j那我就帮不了你了,平时写工艺到这一步就ok了。具体多少度热处理工程师那边才知道。。。。。。
发表于 2013-8-21 06:27:38 | 显示全部楼层
齿轮必须调质。6 V- w7 W, w6 `* _
调质不仅可改善材料综合的力学性能,还能在一定程度上改善切削性。
# _! c: i" q1 Z4 J& J+ w* e正火多用于硬度调整。' ]% c$ Q  ~6 @
至于热处理变形的问题,这个很难避免,与炉子的性能有很大的关系,也与热处理的操作有很大的关系,比如你框装做出来的就比分开吊装做出来的效果要差(但是框装省钱)
2 ]0 {. y" }: C; X1 X. Q6 h( C* S
正火不是也能改善材料的综合性能吗  发表于 2013-12-1 21:34
发表于 2013-8-21 07:06:20 | 显示全部楼层
调质
发表于 2013-8-21 16:33:17 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2013-9-5 07:21:45 | 显示全部楼层
我们厂是正火
GMT+8, 2024-11-24 19:25 , Processed in 0.058257 second(s), 17 queries , Gzip On.
