查看: 8955|回复: 25
刚做的的外形大家看看
发表于 2013-8-20 15:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式加工中心钣金外形图
* ?& T. m0 \7 k. E- A8 `- q. ^5 U$ ]* Z2 O  t# C1 j
; q' L) y1 T1 \
" {) b( q6 Z/ V
) P) ~" l' @. D6 l
+ ]  S. ^- ~: t) R! K- v' ^9 v补充内容 (2013-8-21 11:06):7 k3 N, c/ V( t) E3 D7 ?: ?
这图已经在生产加工了  等加工好后  会继续传图上来了
发表于 2013-8-20 16:26:58 | 显示全部楼层
不错,挺好的,还带些古典风韵
发表于 2013-8-20 16:37:02 | 显示全部楼层
恐怕先生自己也看出来了,这个加工中心如果真做出来了,操作者肯定不会舒服到哪去。有那么多空间,操作者何必要站在台阶上?台阶的宽度又很窄,应该会出问题的
真需要这样,安装时,采用落地安装。  发表于 2013-8-20 16:43
发表于 2013-8-20 16:57:37 | 显示全部楼层
这个是用啥软件画的?主要是操作者怎么弄出来的?需要人体模型,画设备时当做参考
PROE吧  发表于 2013-8-20 17:04
发表于 2013-8-20 17:18:58 | 显示全部楼层
加工和安装的工艺性还是需要多考虑下. U0 @* j1 o  M. Z2 e$ j
发表于 2013-8-20 20:31:23 | 显示全部楼层
介绍下为什么设计成这样啊,才好做个分析评价
发表于 2013-8-20 20:54:54 | 显示全部楼层
中规中矩的外形,稳重大方。支持一下。
发表于 2013-8-20 20:58:18 | 显示全部楼层
把钱花在不该花的地方,工业设备没做这么花的吧,此设备高度如此之高,站在地上的时候根本看不到那倒角,可以取消" w2 E  }7 w) F- h! {7 q, V
感觉着东西是随便画来练手的,门的也开的太随意了吧
发表于 2013-8-20 21:04:58 | 显示全部楼层
门上冲孔图案是一个亮点,其他应再个性些,比如改为多边形?
 楼主| 发表于 2013-8-21 08:43:18 | 显示全部楼层
钢铁之心 发表于 2013-8-20 16:37
, c$ P$ l7 C4 I0 q& K+ a恐怕先生自己也看出来了,这个加工中心如果真做出来了,操作者肯定不会舒服到哪去。有那么多空间,操作者何 ...
! k8 y% Z1 f4 V/ ^
操作是会不方便这个早就知道  这个只能说是客户要求的没办法的事   楼梯只是个样子呵呵
- {% _* v1 P% p0 }. n
GMT+8, 2025-2-20 07:27 , Processed in 0.072322 second(s), 20 queries , Gzip On.
