楼主: Pascal
谈双列圆锥轴承能不能作为浮动端轴承
发表于 2013-8-21 02:05:43 | 显示全部楼层
我目前的理解就是:自由端(或称浮动端)使用双列圆锥滚子轴承的目的是能承受一定量的角度误差和轴向位移,并可以避免在轴系中产生内部轴向力。
发表于 2013-8-21 12:28:34 | 显示全部楼层
% V- b) J* a8 V, F+ t: ~% v, M
5 e: @6 b  `+ V) P6 ^浮动端轴承形式应当是这样的,只是轴承型号不一样。0 {5 h6 l, t! A0 s" N4 u
- \. O& B9 K- E( E& p% i& i. }5 r
/ u; p7 s  M0 s; P4 p
圆柱滚子轴承不宜用来同时承受径向载荷和轴向载荷。  发表于 2013-8-21 23:10
http://jpkc.nuc.edu.cn/jxsj/zhoucheng/d6.htm http://www.chinabaike.com/t/30210/2013/0510/1175862.html  发表于 2013-8-21 22:49
许多轴承结构选择的表格里面将双列圆锥滚子轴承(3700型)归入为非分离轴承。请帮助确认。  发表于 2013-8-21 22:47
双列锥也是可分离轴承。  发表于 2013-8-21 17:22
双列圆锥滚子轴承属于非分离型轴承。其外圈与外壳之间采用间隙配合,以便轴伸缩时连同轴承一起做轴向避让。双列圆锥滚子轴承可以承担较大的径向和轴向载荷。  发表于 2013-8-21 15:06
圆柱滚子轴承属于分离型轴承,即只承受径向负荷且内圈与外圈可分离的轴承。其外圈与外壳之间是紧配合。本身在轴向上内外圈可相对移动。轴承内外圈所允许的倾斜角较小。  发表于 2013-8-21 14:48
嗯,这是典型的固-游轴承布置。  发表于 2013-8-21 13:34
发表于 2013-8-21 22:11:25 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-8-21 22:41:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 探索号QM 于 2013-8-22 04:41 编辑 ' G0 B3 H- {9 Z8 q- `7 z
: l. ?4 u2 M7 @' {$ a
http://www.chinabaike.com/t/30210/2013/0510/1175862.html! S& A! o, a! W: W
《轴承结构的选择》& d! [. d# A# f
机械的类型不一样,轴承的使用条件会有差别,对其性能要求也不尽相同,但一般来说,一根轴上使用的轴承不少于两个。 而且,为了便于轴向定位,使用时大多将一个轴承用作固定端轴承,其余则用作自由端轴承。下表列出了固定端与自由端轴承结构的选择。
8 b8 p6 O) N( v4 y
' ^" Q; K0 B  m" y0 Q- |  T固定端轴承: 用于使轴承轴向定位及固定。选用可同时承受径向与轴向负荷的轴承。为承受双向轴向负荷,安装时还需要根据轴向负荷的大小考虑相应的强度。 ' T3 F, b2 l% X0 V6 g0 O0 x
       深沟球轴承
+ D. V" l' Z9 k2 M       组合角接触球轴承& D6 h/ Z  s& Y% }) I9 D' n. g
  双列角接触球轴承
, c/ Z. u' l- }1 w+ w    调心球轴承
' X5 s; l2 O  I8 s& _6 l' P4 i6 e  带挡边圆柱滚子轴承(NUP型、NH型)
2 v* j; r3 h+ }8 v; ?1 k4 z  双列滚子轴承
( O0 h7 R. B' @" h& m    调心滚子轴承
0 ^& e& s( y1 b+ C( [; S1 a! b2 s# W0 x6 ?+ e9 m+ a7 G+ W7 O
自由端轴承: 用于避让因运转时的温度变化引起的轴的伸缩,以及用于调轴承的轴向位置。 宜选用只承受径向负荷且内圈与外圈可分离的轴承。使用非分离轴承时,外圈与外壳之间一般采用间隙配合,以便轴伸缩时连同轴承一起做轴向避让。 : G; x# k. p. C& I* {4 f
分离型0 B+ u3 @; |- E! N
  圆柱滚子轴承(NUP型、NH型)" B3 O! A5 }9 f+ n3 F
非分离型+ w: y% ^5 w0 X# s1 K
  深沟球轴承
) R' R. `+ U9 {  R    组合角接触球轴承 (背面组合)
( ^1 X) `6 F0 g. o- }% E  双列角接触球轴承: y& `* h# ^! U( o; ^: W% U% {# b
  调心球轴承
' k$ E. c% s7 p! R  双列圆锥滚子轴承(3700)型
! ?$ ^8 I- A, Q  调心滚子轴承
 楼主| 发表于 2013-8-22 09:28:19 | 显示全部楼层
探索号社友:
1 D' N  p1 W' |1 b/ \我也不知道为何网上把双列锥列为非分离型轴承。
" q1 l# x  \- v% P我们还是回到分离型轴承的定义吧,如果你现场装过双列锥,就知道是不是可以分离了。
按非分离轴承那样安装,没试过。即使可以按非分离轴承安装,那难度可就大多了。  发表于 2013-8-22 11:18
我找到了一篇文章,是说它有两种装配方法:一个是与轴承座松配,一个是紧配。但具体应用场合没有提到。 http://www.chinabaike.com/t/30210/2013/0510/1175690.html  发表于 2013-8-22 10:50
我查过了,双列锥列为分离型轴承,这个没疑问。问题在于是否可以把它当作非分离轴承那样来安装? 虽然这个问题不影响我们的关键问题,就是它是否可以作为自由端(浮动端)的轴承使用。  发表于 2013-8-22 09:49
 楼主| 发表于 2013-8-22 11:22:42 | 显示全部楼层
手里有一FAG双列锥的图纸,截图如下
7 Z8 m% J0 n1 ]# I3 e! p
 楼主| 发表于 2013-8-22 11:33:26 | 显示全部楼层
探索社友,在TIMKEN样本上找到了明确的说法,人家可是锥轴承的鼻祖;不过是支持你的意见的。8 _' S* E! G1 a3 @/ D( O* T
发表于 2013-8-22 13:15:44 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2013-8-22 11:33 ; Z+ Q/ j6 @$ v: y0 K& y. P
+ D1 q6 b; ]. C% {! j6 Z% X
真心感谢楼主的帮助。一是让我明确了双列锥是分离型(原先误以为是非分离型);再就是让我了解了双列锥的特性。
. q8 L0 E  [! r, O4 `; D* |4 D4 n$ y" a/ B( r$ w0 T+ e% l$ y* W+ Y
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:24:26 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-8-22 13:15
: j& L" ~* e0 r4 s) ?1 B* j* B3 x真心感谢楼主的帮助。一是让我明确了双列锥是分离型(原先误以为是非分离型);再就是让我了解了双列锥的 ...
! T! a4 }* j4 h7 {" g探索大侠客气了。( m. @, N" ]( N! D, u
真心感谢你提出的问题,我一直以为双列锥只能用于固定端的,咱俩这么一探讨,才知道也能用于浮动端,我也是受益匪浅。
# V- Q, H" J5 g' k' T9 ]) U+ \
1 s; E3 \) Q8 W0 c+ I# v, @同时也感谢在本贴中发言的社友,谢谢你们的真知灼见及参与!
发表于 2013-8-24 12:18:16 | 显示全部楼层
观望学习了。
GMT+8, 2025-4-26 18:54 , Processed in 0.055625 second(s), 14 queries , Gzip On.
