14587| 32
谈双列圆锥轴承能不能作为浮动端轴承 |
评分 | ||
轴的最大挠度可以转换成轴颈段转角,由4只单列圆锥滚子轴承,两两配对组合成2付轴承组合件。轴承组合件的游隙与轴颈段转角,要保证使用,它们之间是有一定关系的。怎样调整游隙,游隙大小是与轴承寿命关联的。
我看过一个资料,80805的双列角接触球轴承的自由偏转角约为4'28"。
弯矩产生挠度,轴的最大挠度,设计控制到轴承允许的范围。如果两端都使用成对单列圆锥滚子轴承,组合起来的轴承允许挠度的计算,可能是件头疼的事!
但是轧辊在轧制受力的结果还是会使得轴承端处存在弯矩的。
3. “双列圆锥轴承不能限制轴的径向位移”,和我们在讨论的双列锥能不能作为浮动端轴承好像没有关系吧。
探索社友 1. “但不能限制轴的径向位移”那句话不是标准里的,是mfka社友的一个结论。
2. 轧辊可以带着轴承及轴承座在滑槽中径向移动不等于轴承不能限制轴的径向位移,轧机对轴承的跳动要求很严的。
大多数双列轴承的径向位移是通过内外圈相对转动的角度来确定的。轴发生弯曲,则轴承内外圈发生相对角位移。轴的弯曲变形就会则算成径向位移。
轧钢的具体工艺不清楚,但其工况条件一定比较复杂。轧钢的温度效应无法回避,轧制时转轴所受到的外力除了热变形带来的轴向力,还会受到一定的弯曲应力,直接影响到径向位移。
"但不能限制轴的径向位移"是什么意思?
这就对了。不能限制轴的径向位移,就等于说可以允许有一定的径向位移。
大侠可有此配置的图纸?
有没有经典案例,给大家分享一下?
GMT+8, 2025-10-15 23:24 , Processed in 0.075467 second(s), 21 queries , Gzip On.
