查看: 4691|回复: 7
圆柱面上如何焊接螺旋筋
发表于 2013-8-20 10:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图圆柱面内均匀焊接5道导向筋。圆筒外径500mm,长度2000。现在工人冷敲,热弯都试过,均不怎么理想,有没有做类似产品的社友,指点一二,不胜感激。
4 ?. B8 v, ^' p2 d6 f" i+ ]: D1 ^
  Y) ~# v/ ^4 q2 H$ }2 H( j; R! m2 \" |" |
发表于 2013-8-20 10:39:17 | 显示全部楼层
不会、、、、、,等高人解答。
发表于 2013-8-20 11:23:35 | 显示全部楼层
问题可能在焊接的圆筒圆度上,有缝焊管两端加个端面帮着定型可能好点。
快乐的海绵 + 1 是的,实际两端确实要加导轨环的
发表于 2013-8-20 11:29:17 | 显示全部楼层
找一个厚壁管,外径=500-2倍钢筋直径,将钢筋一头点焊住,逐点加热缠绕在外圆上(用手锤敲击达到紧密),达到所需长度后取下,放入钢管内孔整形后焊接即可。
快乐的海绵 + 1 换一种思路,不过这个有点大,目前比较难找.
发表于 2013-8-20 12:10:54 | 显示全部楼层
等高人解答
发表于 2013-8-20 13:07:33 | 显示全部楼层
这个我做过类似的——螺旋叶片
$ t9 b0 w6 D& `2 t, q0 X$ x* q1 y$ T$ {+ {0 s& @( V5 T9 @
搞这个其实不复杂,问题的关键就是螺旋叶片平面展开的办法* x$ D* C' M9 V6 e( R! D: ]4 v
/ N5 c1 Y' @8 L& X4 q  B
% n1 O: d$ Z1 R/ }" f
展开的平面图按如图中所示的办法绘制。
7 j4 H# F2 L& r看楼主的3d图形,楼主只需要螺纹中的一小节,楼主可按照需求自行在所绘制的平面展开图上截取。
是的,多谢大侠了,只是我看大侠提供的应该是截取的部分,我对钣金展料方面不是很熟,希望多了解一些。  发表于 2013-8-21 09:09
这已经很详细了,根据公式就能展开  发表于 2013-8-20 16:07
大侠能否提供一下完整的资料,yhwen1985@163.com  发表于 2013-8-20 15:53
快乐的海绵 + 1 就是画图容易,展开难。能否麻烦大侠把完整.
发表于 2013-8-20 17:43:13 | 显示全部楼层
学习中,希望有视频来看看,谢谢
发表于 2013-9-5 18:14:24 | 显示全部楼层
找一个钣金展开软件,很简单
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.074173 second(s), 23 queries , Gzip On.
