查看: 8309|回复: 12
各位大侠如何画槽钢的焊接机架?
发表于 2013-8-20 08:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
槽钢焊的架子,三维图好画,二维图应该怎么表示才简单清楚?7 k8 G" n% |5 `  ?+ e
发表于 2013-8-20 08:38:07 | 显示全部楼层
用什么软件?Solidworks的话,出切割清单,该表焊接符号的标上。
1 \0 K3 \: Z: O; K8 u操作人员能看懂就行了
发表于 2013-8-20 10:54:14 | 显示全部楼层
一直用CAD。
发表于 2013-8-20 11:06:05 | 显示全部楼层
是空间结构还是平面结构?平面结构就把平面放纸上,空间结构把主平面放纸上,然后补几个侧视图。  s+ f$ p8 `& ?/ I5 b/ }
  g$ o- C, o% c. V) }6 R% l另外节点补几个局部放大图,或者局部剖视图。
发表于 2013-8-20 11:37:38 | 显示全部楼层
这个怎么样?其实都不需要二维图,只不过照顾到领导的喜好加上去了。4 m& {9 A- }" G8 Y0 H/ t5 x
' C1 T5 k( I) \" P" a! w) i4 x
发表于 2013-8-20 17:30:34 | 显示全部楼层
中间带截面图不就行了?
 楼主| 发表于 2013-8-20 21:56:31 | 显示全部楼层
谢谢各位,我的意思是,图很简单就是几个槽钢搭个架子一焊。
+ G9 E# q% h* C, S+ f( Z  [) |然后材料直接标槽钢的型号就行了+ w3 U( j; L& k- Q
0 y6 H2 J; a5 b5 K! S/ H
就是想问下细节方面,怎么做,例如每一截的槽钢长度都不一样,是依次标出还是标个总体的,然后让老师傅自己去焊
发表于 2013-8-21 12:50:29 | 显示全部楼层
在明细栏里列一个不同长度槽钢的清单,画几个截面图,搞定。
发表于 2013-8-23 11:57:21 | 显示全部楼层
5楼的挺好的,最重要的是焊工师傅能看懂
发表于 2013-8-24 16:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
无名小卒 发表于 2013-8-20 08:38 用什么软件?Solidworks的话,出切割清单,该表焊接符号的标上。 操作人员能看懂就行了
6 L8 U4 D9 w' P" @* Z: n1 vSW三维图也是焊接图吗?这样出的二维图直接就可以吗?
GMT+8, 2025-2-28 00:16 , Processed in 0.084250 second(s), 21 queries , Gzip On.
