查看: 2141|回复: 3
退步接收,油缸回油孔处理新方法!
发表于 2013-8-19 18:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,车间里面一个油缸回油孔,钻的时候把钻花断在里面了,不知道用什么办法解决,想了很久实在没有办法取出钻花,所以干脆就直接用销子将起塞住,同时将与其对称的那个空也塞住,为了保证回油量,将以前的空直径扩大了1mm,不知道这种方法合不合适?大家一起探讨一下!
发表于 2013-8-19 19:02:12 | 显示全部楼层
这样做会造成压力不稳,卖出去装上设备后,会是设备产生很大的震动。: g7 V& m4 A$ P% Q# v( u2 m/ f( E
如果你不想吭客户,那就老实打开底盖返修,当然,你也没义务替老板考虑
发表于 2013-8-19 20:04:53 | 显示全部楼层
垃圾
参与人数 1威望 -1 收起 理由
上进的娃 -1
发表于 2013-8-19 20:33:56 | 显示全部楼层
虽然暂时不会出现问题,的隐患却长久存在。
GMT+8, 2024-11-25 15:53 , Processed in 0.053851 second(s), 18 queries , Gzip On.
