查看: 2900|回复: 9
6009-2RSL不能热装吗?
发表于 2013-8-19 17:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一个轴系中技术要求中写着一条:51309轴承涂抹适量轮滑油,6009-2RSL不能热装。查了一下深沟球轴承的安装方法:压入配合:轴承内圈与轴使紧配合,外圈与轴承座孔是较松配合时,可用压力机将轴承先压装在轴上,然后将轴连同轴承一起装入轴承座孔内,压装时在轴承内圈端面上,垫一软金属材料做的装配套管(铜或软钢),轴承外圈与轴承座孔紧配合,内圈与轴为较松配合时,可将轴承先压入轴承座孔内,这时装配套管的外径应略小于座孔的直径.如果轴承套圈与轴及座孔都是紧配合时,安装室内圈和外圈要同时压入轴和座孔,装配套管的结构应能同时押紧轴承内圈和外圈的端面.    3 R7 m9 g/ i1 P1 e7 j, ^0 p  j
加热配合:通过加热轴承或轴承座,利用热膨胀将紧配合转变为松配合的安装方法.是一种常用和省力的安装方法.此法适于过盈量较大的轴承的安装,热装前把轴承或可分离型轴承的套圈放入油箱中均匀加热80-100℃,然后从油中取出尽快装到轴上,为防止冷却后内圈端面和轴肩贴合不紧,轴承冷却后可以再进行轴向紧固.轴承外圈与轻金属制的轴承座紧配合时,采用加热轴承座的热装方法,可以避免配合面受到擦伤。用油箱加热轴承时,在距箱底一定距离处应有一网栅,或者用钩子吊着轴承,轴承不能放到箱底上,以防沉杂质进入轴承内或不均匀的加热,油箱中必须有温度计,严格控制油温不得超过100℃,以防止发生回火效应,使套圈的硬度降低。
' |+ w  S$ F+ d" `# v
发表于 2013-8-19 19:51:47 | 显示全部楼层
6009-2RS1吧0 Y4 n! X) I- v# B+ D% K
这是密封轴承,不能加热!
密封轴承也可以热装的;当然对6009,压装法足以搞定了。  发表于 2013-8-20 09:28
发表于 2013-8-19 21:00:40 | 显示全部楼层
那就想法冷装,试试
发表于 2013-8-20 09:32:39 | 显示全部楼层
LZ, “严格控制油温不得超过100℃” 中的100℃数据有误。
发表于 2013-8-20 09:41:57 | 显示全部楼层
' N# A; d1 I! @5 h
, A+ q5 V2 |4 [, v: j9 d# Q$ m1. 带密封轴承热装温度要考虑三方面因素;轴承本身的回火温度,保持架及密封的最高工作温度,润滑脂的最高工作温度。
! w3 S  n7 M3 W  _   三个温度中取最小值。
2 |! g1 v- Y, Z' D8 @! w2. 不能采用油浴法加热。
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:57:20 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2013-8-20 09:41 1 ^+ ]% C8 k0 P6 ~6 H$ g0 Y
1. 带密封轴承热装温度要考虑三方面因素;轴承本身的回火温度,保持架的最高工作温度,润滑脂的最高工作温度 ...
  u6 X/ v& t; w+ \$ G: r! Z, Q
嗯谢了3 U# b/ T- S* S9 C6 W; ?
发表于 2013-8-22 08:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
发表于 2013-8-22 10:29:43 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2013-8-20 09:41 $ B% h. \  A& y' T4 y% a
1. 带密封轴承热装温度要考虑三方面因素;轴承本身的回火温度,保持架及密封的最高工作温度,润滑脂的最高工 ...
2 ~: ^5 u  p/ h
除此还要考虑密封材料是否适合用这种方式加热
是的,谢酒侠!  发表于 2013-8-22 10:37
发表于 2013-8-27 08:55:26 | 显示全部楼层
路过,学习了。
发表于 2013-9-3 15:27:19 | 显示全部楼层
不能采用油浴法加热
GMT+8, 2024-11-25 01:21 , Processed in 0.061680 second(s), 21 queries , Gzip On.
