查看: 4844|回复: 9
请问下有关尺寸链计算偏差方面的知识!
发表于 2013-8-19 14:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二张图讨论不太懂   图中H、R1是增环,e、R2是减环?  算封闭环的偏差是增环的上偏差之和减去减环的下偏差之和?。。 我算出来的结果是X=61.875
* ~: v4 o8 ~, V* N, Y, A9 F. A! V(+0.29/-0.04),不是X=61.875(+0.21/+0.04)     请问题中X的偏差有问题?  还是我算错了!!5 s4 k3 K! Y% k8 m/ E
  新人发帖!求各位前辈多多关照!0 U0 x: Z; d7 z0 Z3 I4 @( X1 g3 x
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-8-19 15:35:21 | 显示全部楼层
- [) H3 T: U8 E' L( p4 [0 `& F9 @9 X
楼主对尺寸链的认识有误区。& \: H: N2 W  ^" R7 _" p
加工的尺寸为组成环,由多个加工的尺寸间接保证的尺寸被称为封闭环。所以,判断是什么环,计算前的正负号不重要,关键看工艺的步骤。其中与封闭环成正比例变化组成环为增环,反之为减环。  |8 q$ y9 W+ m! ]' P% B! n' ^. |
可能说的不是很通俗,但是没办法,楼主犯得错误就是把H当成组成环,而X为封闭环计算了。8 i# X/ o; c- x9 O6 L
另外,这个出题的人也搞错了,他计算的时候将公差取半了,这是不对的。
8 p' _& {1 K; q: O) v0 X计算过程:
0 @8 n: ~" p# o+ [; g6 n# _9 k$ u
 楼主| 发表于 2013-8-19 16:10:45 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-8-19 15:35
3 g$ U) E- g* q4 l* D楼主对尺寸链的认识有误区。7 B( h7 q1 v/ `7 `0 E7 S6 L) b
加工的尺寸为组成环,由多个加工的尺寸间接保证的尺寸被称为封闭环。所以,判 ...
! o1 `3 t  X, I6 d7 k
多谢前辈的指正。。刚刚又去看了一下书,保证尺寸H应该是封闭环,X是增环。不过题中已知的是直径,解题中用的是半径,公差取直径的一半应该是没错吧!
% p  Q/ ^% ]! O8 ^. O/ K* k9 m
前辈说的对。。刚才上网查了查,键槽的还真是不用变公差。教条主义害死人啊!  发表于 2013-8-19 16:23
大错特错! 出题的这个人书读死了,sb不解释  发表于 2013-8-19 16:14
发表于 2013-11-5 19:38:50 | 显示全部楼层
一知半解,还是看看多学学
发表于 2013-11-10 11:18:47 | 显示全部楼层
说的很好
发表于 2013-12-3 18:57:26 | 显示全部楼层
先记录一下,明天计算一下
发表于 2013-12-27 11:50:56 | 显示全部楼层
这个半径的公差究竟应该怎么算,看到网上有说尺寸减半后按配合代号差的,也有的说直接减半能用的,而看到本帖说不能减半,求明白人给个定论,以及原理
发表于 2014-5-26 23:00:12 | 显示全部楼层
先记下,要睡觉了,明天再看
发表于 2014-5-27 08:30:28 | 显示全部楼层
一知半解,还是看看多学学
发表于 2014-5-27 08:39:26 | 显示全部楼层
看不懂,好烦躁啊
GMT+8, 2025-2-26 15:56 , Processed in 0.075433 second(s), 25 queries , Gzip On.
