查看: 6004|回复: 19
经常加工槽子,出现了好多问题
发表于 2013-8-18 22:18:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前看到一位大侠讨论车螺纹    现在发个帖子讨论切槽子。, o2 [8 s9 t: M8 s! ?
2 Y# T, {7 K+ Y" E5 i! O! C目前加工导向套,液压配件,由于经常加工槽子,出现了好多问题
7 B% G) V+ |. u3 \& n+ `& P
, s) O+ v3 b# _8 \* r- Y1. 未调制的料与调制的刀具损耗相差百分之70
4 @/ U, R% S, A6 E2.切槽刀4毫米,单边切深7毫米,槽宽35,你们怎么切
! J$ C/ x& r4 Q3 r3.切槽刀安装,比中心高,还是低,绝对对中太麻烦,差30丝没关系吧
2 Y4 F, c5 T) n. I4.目前切槽刀不允许大吃刀左右车削,只有最后修20丝的时候可以: v4 w* [6 J4 w# B0 x) {- _
5零件外径80到170,
. @+ _" }; E; Z) S* V6现在出现了着急的问题,外径125,槽径115,g75切槽子有时候挤削子,转速255,走刀0.1  打过一次刀,发愁了
发表于 2013-8-18 23:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
/ ]9 ^6 q' Y1 V6 A' A, S
- J: X) b! R9 {- t7 d9 Z这东西我常做每个月都有30套左右(活塞' Z( ?% ^, M0 U9 g
+导套),就是太便宜外径4 @; n3 X# C0 d: e2 _8 u' ^/ X
185內径
( n! J0 i* `7 O. c( M: s2 W80的导套才30/件,一个小时免强两件,需要先钻孔,平端面,车外圆,切3条外槽,外槽单边切深大概8mm.,车内孔,切4条內槽,內槽最深单边切深- g$ C% \, v$ k7 g0 x
10mm.30套外圆刀不用换刀粒,切槽刀不用换刀粒,内孔刀也不用换刀粒,內孔切刀也不换刀粒,好像不存在中心高的问题啊,25*25的刀杆装上就好了.因为便宜所以不分粗精刀,一刀过去就OK
就是不调质的呀,呵呵,调质,30/件的价格还是做不来,加工时间大部分都是消耗在切槽上  发表于 2013-8-22 18:31
有可能是你的工件不是调质的,或者材料硬度不高。所以割槽可以不换刀片  发表于 2013-8-19 07:16
 楼主| 发表于 2013-8-19 06:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 379116911 于 2013-8-19 07:04 编辑 ; G7 Y# j  ]+ t+ }; b
+ B- A# m3 e0 q( `
我是操作工,每月全靠导向套挣钱,其它计件全是不挣钱,0 [7 J; A: \# {% C- ^3 i
2楼,你是操作工还是加工店?加工店30元一件死赔啊?操作工感觉就挣了。有螺纹么?数控还是普车?热处理没?刀片材质是什么?我用的株洲YBG302
; [* u4 P( b  b3 f, _* @( t! z7 D- b. U
发表于 2013-8-19 08:11:06 来自手机 | 显示全部楼层
没觉得赔了,30块有30块的做法,不调质,调质30就做不来了,大的没螺纹小的有,刀片也很普通仿造的克劳伊的3020,第一刀开进给这么快不挤刀才怪,,,
发表于 2013-8-19 08:51:21 | 显示全部楼层
目前在国内切槽刀确实是个难点
发表于 2013-8-19 09:04:52 | 显示全部楼层
我看到用加工中心制作的,两个工位,每个工位好像是装夹紧4个零件,有个专门的夹具的。具体用的什么刀具倒是没有注意。零件加工的相当漂亮。效率也高。一个工位加工,另一个工位装拆成品与毛坯,加工中心一点都没有闲着,一直在干活的。做的就是油缸的导向套。
发表于 2013-8-19 09:21:42 | 显示全部楼层
1)根据硬度改变刀片材质试试。6 d& ]) ~8 \$ G% C% q
2)35深宽7的槽你可以用5mm的槽刀切啊,ISCAR的槽刀车削最大切深可以达到片宽度的60%,5mm的刀每刀切个1.5~2mm绝对没问题,车削时的进给还比切槽快(f可以0.2~0.3),这样,7mm的深度分3~4次就可以完成粗加工,最后留一刀精加工,精加工留余量不可过少,过少会加剧刀具磨损。" S0 j$ @* m/ ?  p" G' i- O& J
3)中心高度的话,螺钉压紧的可以高或者低,高低建议0.2以内吧,多了还是会影响刀具寿命和加工精度(走插补的话)。自锁型的槽刀建议不要超过中心高0.1,不然刀片会被拉出来。" W  |. A+ `* W2 Q% o
4)直径115的槽,你的v90m/min左右,f0.1也不快,应该没问题啊。
发表于 2013-8-19 09:25:03 | 显示全部楼层
槽刀比较好用的是森拉天时
发表于 2013-8-19 10:11:27 | 显示全部楼层
这活就是手磨刀的活
发表于 2013-8-19 10:59:56 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-8-19 09:216 G; D, v& t7 ]" M  t! v: z. K
1)根据硬度改变刀片材质试试。
( A& f3 V8 C( F# w, a3 a2)35深宽7的槽你可以用5mm的槽刀切啊,ISCAR的槽刀车削最大切深可以达到片 ...
* n" y2 Q# |5 s, N8 ^" D
过了第一刀,这速度的确不快
GMT+8, 2024-11-29 04:47 , Processed in 0.060726 second(s), 19 queries , Gzip On.
