查看: 5053|回复: 7
数控模块化编程一一R刀车圆弧
发表于 2013-8-18 14:20:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mcsino 于 2013-8-18 15:14 编辑 + b% q! M- [6 b2 m3 \( Z9 {/ l
* E8 Z$ n: V7 i) M由于经常加工弯管压轮模,其程序基本就是修改一下几个固定值,最近因为又需要加工一批,量比较大规格比较多,每种规格都是一件,如果做完一件修改一下程序,一来容易出错,二来效率也不高,所以想把程序模块化,加工不同零件只需调用模块,输入必要参数即可,无需修改程序,现把用切刀加工(辅助加工)以及R圆弧头加工模块(采用B型补偿)及如何调用模块附上,有时间的话把程序流程图一起附上,希望像我等初学者共同进步.% a0 ^  e' M! o- d0 Z7 `- P
! I( y  t  z/ l/ `4 A- ^; m1)切刀辅助加工模块(
7 V! r0 c# l0 [9 H- N) |#1 切刀刀宽6 a# J' x  ~2 t
#2 圆弧弦长7 G( f& e6 L  g/ ?- ~& ^4 J5 B$ P
#3 圆弧半径4 L8 T! F7 G: ~  `% S+ \8 O
#7 进级量( \" s* r9 w  o  m! B
#8 Z向圆弧起点; R1 Y# Y' Z9 L1 i0 P
#9 X向圆弧起点7 l' f+ }# {7 D9 D2 C
模块入口参数(即调用此模块需要输入数据):#1,#2,#3,#7,#8,#9
; O' |% e. b& Y: k8 c% d0 H$ {, c: \5 k) _9 B2 i" t  _. y& Q0 R
中间变量:#5,#6,#27,#28,#29,#30,#31 ,#32
- j- T% d- y- Y/ G" V  J5 v#29=0   7 I) w; _8 t' s# Z  p  J
#30=#2-1
5 j+ e' R2 R6 t- @' j/ W" I#32=#2/2
# @5 s* h3 W5 k3 ?+ f8 P2 zWHILE [#29<=#30]  DO1
9 e' A- l5 M- m2 L# B( w#29=#29+#1*0.8' @/ I  L. c9 u
IF[ #29>#30] GOTO3
8 m# B; w2 [2 c$ s, SIF[#29>#32] GOTO2
5 T- E5 e" j" w4 {2 w, O% f) r0 p#27=#32-#29
. i1 j7 }3 o$ l7 r- LN1 #28=SQRT[#3*#3-#27*#27]
) o5 Y8 i) R3 @! g: S% [#5=#8-#29-#1-1
1 f0 p1 R) }. e8 |# @#6=#9-#28*2
3 t, O. ^# T1 {  B! ^#31=#9+2
' [" ]5 b7 P  bG0 X#31
% {2 R; J/ ]0 q# _G0 Z#5* f* ]  |. F) b& S" P
G1 X#6 F#7
# A4 D% ~! B& r5 AG0 X#31
- m1 I) n% S1 l1 fGOTO3! R1 w( Y% T; R: ^
N2 #27=#29-#325 g+ K2 u9 C" ^8 J
GOTO1% Q, Y; F# A3 b
N3 END14 y5 o& A1 u5 `2 ?
M99
# q% ]5 u( C/ w: \4 Z+ j6 L/ X2 E% z: J1 v) }7 D
 楼主| 发表于 2013-8-18 14:57:58 | 显示全部楼层
. v' ^; V' y* q; B- ~$ C8 G) o5 l, z* G% V! S7 t0 \- p
2)R刀加工圆弧采用B型补偿,即采用刀心轨迹编程" H) h( Q6 i5 g& D% d: E
#1 X向圆弧起点  G9 i3 `: w2 c+ M/ H8 @
#2 Z向圆弧起点
2 b7 P: V; Q* x, L5 S5 O#3 R刀半径
  {4 F! u5 b! X. H' Y! j#4 F进级量
) i* Y& I. N, \0 k2 |#5 需要加工的圆弧半径
2 ]" C7 C" u8 Q& H模块入口参数(即调用此模块需要输入数据):#1,#2,#3,#4,#5, k# u7 w6 G( ]: Z) G1 G, c
中间变量:#28,#29,#30,#31 ,#32,#33
  N3 _) I  W' q0 CO0002
( J; w0 f8 J/ T5 k7 v/ h9 U9 h! W2 z2 g#33=#1+29 k* ^8 s2 ^: i" [, v3 K" g
#32=#3*2; K8 X3 `1 ?% u( [: [7 U
#31=#1-#32
# y" x% _3 C) i/ m! W, |#30=#2-#32. X3 [- {7 M' i9 ]
#29=#5-#3
; }3 `& I& {' U7 B#28=0-#29*2) \7 w+ i) p4 ~& Z: \! R  N
G0 X#33
1 r: L# s6 o& d) _5 j' ~% rG0 Z#30
! n' Z. W& J) ~+ W5 B3 j, w) R; RG1 X#31 F#4
( g  S) p8 G/ o/ F5 n4 eG2 W#28 R#29) r" H" `3 v( i6 x9 t# |' b
G1 X#1, {2 g/ |5 ]7 Y  O7 T6 ~# h! P, n+ a
G0 X#33, u9 ]. z" V9 z. t
M99
 楼主| 发表于 2013-8-18 15:04:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 mcsino 于 2013-8-18 15:41 编辑 3 a* E7 T0 @! B8 L* T5 ^
+ @  [. m3 `/ i! @& L% A0 c/ G
3) 如果R一次切削量过大,可以修改刀具磨损量,进行多次重复切削,修改刀补模块/ U: Q# p) S9 r" M; D" O
入口参数:#21,#23
0 j! {, y5 ]% s6 S9 TO003
$ V3 U4 A* G/ A5 h8 t( DG65 H23 P#101 Q#4120 R100;
5 o3 L2 Z3 g! c, u& @#102=2000+#101;  获取x向刀具磨损量
+ r8 C9 h4 _5 H2 r/ f8 j#103=2100+#101;  获取z向刀具磨损量
' v- B) u$ M5 H* X0 a! H% C#9102=#9102+#21;修改x向刀具磨损量: c- r/ a- c6 l; d
#9103=#9103+#23;修改z向刀具磨损量
/ W. ~& D+ h* p1 {! YT#4120                    ;更新刀补* q) ^" J7 w! |9 N
M99;5 G8 f! a) b7 Y4 _& y& ]
 楼主| 发表于 2013-8-18 15:59:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 mcsino 于 2013-8-18 16:07 编辑 / y  S8 w0 A& `+ i  z# }
mcsino 发表于 2013-8-18 15:04
6 _& _8 k) W: d# K/ {3) 如果R一次切削量过大,可以修改刀具磨损量,进行多次重复切削,修改刀补模块+ O* V# y* d* f2 j
入口参数:#21,#23
5 a6 r, E3 B5 |/ F- }* _; \O003 ...
& Z& Z' T8 l' X, `5 U1 ^- E2 Q7 v
. j8 [7 s; L% n' A( r# J4)模块调用
! ^4 w" q7 d  F- x& a) `/ y假设1)需要在外径100,z向为10的地方加工一半径为15的半圆弧,切刀刀宽为3,R刀半径为6,进级量每转0.05mm,则加工程序参考如下
! \/ @7 u% Z6 N; DT0*0*      ;换切刀
, L# G- h/ h! ^: P! KG0 X120 Z2
5 B- A4 t  _, NG65 P001 A3 B30 C15 D0.05 E10 F100                      ||#1 切刀刀宽       A! O3 p4 K6 @; d; x$ s5 t0 `$ S
        ||#2 圆弧弦长       B
$ m  u! w7 A0 K4 T8 m$ G- Y        ||#3 圆弧半径       C
+ z/ F2 }$ [$ [        ||#7 进级量           D7 z' D) s) e4 F! P; u8 C
        ||#8 Z向圆弧起点  E
# f9 ?" T- Z3 \6 c        ||#9 X向圆弧起点  F+ V% a0 {6 Q( W0 f& x
G0 X*   Z*    ;退出到换刀安全距离
5 H+ R& @$ ?/ M9 A# nT0*0*      ;换R刀
5 L; B! o' u. Z6 \* \G0 X120 Z2
2 y" f5 R% l/ ZG65 P002 A100 B10 C6  I0.05 J15            ||#1 X向圆弧起点              A' Y5 {( ?5 w7 X" f( V; Y* x
        ||#2 Z向圆弧起点              B
! l* @3 F$ E8 K; K; r4 `3 i) O        ||#3 R刀半径                     C
+ l$ k+ Z( ?* V: H1 P        ||#4 F进级量                      I% I% `+ X! d5 X* c
        ||#5 需要加工的圆弧半径   J
: D# A: H4 \9 Q& M+ D6 B; L* A1 o. U0 O0 t7 G6 y$ ~9 \1 p
( t4 \. i: _: R8 `2 |% X
  Z$ s/ g3 t, u1 C9 ~, R假设2)需要在外径200,z向为70的地方加工一半径为20的半圆弧,切刀刀宽为4,R刀半径为2,进级量为每转0.08mm,则加工程序参考如下
2 r- U7 V' U5 \9 I) D4 QT0*0*      ;换切刀
! d. v* Z( B) M* y" g7 _) kG0 X220 Z2+ p8 |8 @) |( [; K& ^2 P
G65 P001 A4 B40 C20 D0.08 E70 F200                      ||#1 切刀刀宽       A" J* E1 W5 o# i% F6 y: L4 c
        ||#2 圆弧弦长       B8 I( l! \9 |2 d6 a; Z7 K7 M, T
        ||#3 圆弧半径       C
# ~' ^! r) q9 i- O        ||#7 进级量           D* W4 p4 _$ f2 L) O9 @
        ||#8 Z向圆弧起点  E
& r" A8 u# k9 Q6 {8 l        ||#9 X向圆弧起点  F
2 c* R' G8 _9 y2 H  yG0 X*   Z*    ;退出到换刀安全距离! ?! A+ N$ C+ w4 R
T0*0*      ;换R刀9 W( V- U4 t2 {0 ^/ ?: G$ M
G0 X120 Z2
5 f: e9 E- D/ @, k3 nG65 P002 A200 B70 C2  I0.08 J20           ||#1 X向圆弧起点              A
& G9 M+ q1 [7 b6 q- i6 m5 v        ||#2 Z向圆弧起点              B
$ Z) r, e. l, {5 X        ||#3 R刀半径                     C; y* J/ x$ L# @% ?$ x  y
        ||#4 F进级量                      I
0 \" }9 a( \7 m, T' M0 M# [        ||#5 需要加工的圆弧半径   J
# N7 P: |& j8 ]) M
% l  Y: u/ n7 f: C8 k/ H/ w
8 J. I" R- B7 G) W1 J' k0 [4 h  J' Y
/ z: E8 T2 o2 y, a/ e0 q" {' }1 N9 W: D/ W
% x# B6 P1 A* S5 ?; T+ A! I* A1 V' O  B( K6 t8 m9 b4 d
发表于 2013-8-18 16:59:50 | 显示全部楼层
太累了吧,直接电脑编程省事,而且安全
发表于 2013-8-18 19:42:48 | 显示全部楼层
宏程序的主要用途之一  相同类型 相同工艺 修改几个赋值用同一程序做不同尺寸的工件 方便 高效
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:55:18 来自手机 | 显示全部楼层
mjypc009 发表于 2013-8-18 16:59* ^+ ?" Q2 j' H. m2 s) @9 }
太累了吧,直接电脑编程省事,而且安全
/ g5 d- v. }6 a( g4 ~" G
直接电脑编应该也没有模块化来得快
发表于 2013-8-19 10:28:38 | 显示全部楼层
认真学习了
GMT+8, 2025-9-18 14:06 , Processed in 0.070971 second(s), 14 queries , Gzip On.
