查看: 5200|回复: 13
其实AutoCAD是个二维向量计算器
发表于 2013-8-18 12:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 逍遥处士 于 2013-8-18 12:04 编辑 * N" w# b' m2 U+ {- J) m
) M6 a0 V. o- P微软的计算器,其实是个一维向量计算器,亦即标量计算器;
3 C" n7 q' n, I4 R( P/ u  TAutoCAD,其实是个二维向量计算器;1 K4 E4 [. t3 a  @6 g4 j
Inventor,SW,ProE,UG,其实都是三维向量计算器;
' b/ x0 ]5 b2 ^* i仿真软件,Ansys,Adamas,如果能分析时间因素,那么就是个四维向量计算器。
' @# A& \4 N9 V8 K0 k! M/ O维数越多越高级。* x- ^9 g+ s" f0 V( L3 s' ]
+ i( N/ T/ L/ Z7 w2 D
如果你先在AutoCAD里面画一条直线,并在命令行输入 (entget (car (entsel))),然后选择这条直线,会出来一串数据,这串数据就是这条直线在内存里的真实内容。& a0 G8 w2 {/ m
. N, D2 o- k/ Y/ L
* A6 u; S; D. W
如果我们自己造出一个直线数据,然后存到AutoCAD里面去,那么会不会显示出一条直线?+ x9 O. _6 [7 z9 [  i, p* N
会的。1 o. G& a, I( o3 C
输入 (entmake '( (0 . "LINE") (10 0.0 0.0 0.0) (11 100.0 100.0 0.0) (210 0.0 0.0 0.0) ) ) 并回车,直线就出来了。# V- ]- u* j7 x+ C* P$ z0 l
9 A" J8 }* i, ^5 Z* y* j" J
3 y) d/ r  O/ {( y; p7 G
子曰,学而时习之,不亦说乎?
! l0 j5 v5 ?  l2 N9 o5 G
这个理解当然不错,不过这是实质,不假,实际应用却是丰富多彩了!  发表于 2013-8-19 11:39
现在孩子上学辛苦。  发表于 2013-8-18 14:28
是的。孩子上初中时,有些平面几何题不好做,我就悄悄在三维软件上用草图功能模块作图求解,只告诉他结果,不能告诉他过程,不然的话,孩子会说空话。  发表于 2013-8-18 14:24
参与人数 3威望 +3 收起 理由
Michael0576 + 1 学而时习之
mfka + 1 思想深刻,见多识广!
zerowing + 1
发表于 2013-8-18 12:04:52 | 显示全部楼层
哈哈,看标题就知道是逍兄的帖子了。进来学习下。
其实很多计算器都可以不用Excel,直接在CAD里面作图就行。CAD的数值计算精度可以达到小数点后6位,足够用了。如果能更进一步,在三维软件的草图模式里面演算,则更为方便。  发表于 2013-8-18 12:27
我可不敢说指导,就是进来学习逍兄的理论的。  发表于 2013-8-18 12:12
欢迎莅临指导~~~  发表于 2013-8-18 12:10
发表于 2013-8-18 12:18:17 | 显示全部楼层
想学习处士大侠的学习方法?- \  x" ~& V0 o1 U
你是怎么知道“(entget (car (entsel)))”这个命令的?
% v* g) a- U% Z2 K7 X. H9 ^+ j+ n我怎么就不知道?
  r$ N$ L1 H) p- c3 V你在什么情况下  发现自己需要了解这个命令?然后经历了一系列怎样的“路程”认识了这个命令?
& J' A2 U2 a; \& ^: a望赐教
哇v  发表于 2013-8-18 23:03
(entget (car (entsel)))”这个是3个AutoLisp功能组成的语句,可执行读取图元串列的语法。接触AutoLisp就了解。  发表于 2013-8-18 14:38
遂学AutoLisp编程,耗时不知多少,编成腰孔命令,输入长度、宽度,点一下鼠标,完活儿。无它,唯“琢磨”耳。  发表于 2013-8-18 12:32
不敢当。若强为说,不妨打个比方。比如画一个腰孔,先画俩圆,再画俩切线,然后一顿剪切,加中心线,完活。但如果每次都这样干,则不甚其烦。于是想到,凡是电脑产生的问题,应该都可以用电脑来解决……  发表于 2013-8-18 12:30
发表于 2013-8-18 13:33:17 | 显示全部楼层
楼主最近很喜欢理论研究啊
6 r8 r7 C% ^0 N( f: D现代设计理论  这本书关于CAD的算法介绍很好
逍遥处士 + 1
发表于 2013-8-18 13:56:18 | 显示全部楼层
不管哪种软件,最后运算都是交给计算机。所以无所谓哪种软件是几维运算器,他顶多给了个算法。现在的CAD软件一般都集成了interface供使用者自己开发一些函数或表达式方便使用。2 ^. W. r2 G$ c% K( s. f
2 J6 B8 C, n( ?; \2 Q; d0 C比如UG,定义好参数方程。就能画出想要的。一些非标的弹簧、齿轮、链条,等等。在没有插件用的时候,自个儿也能自由生成。了解计算机图形学,一方面能很好理解计算机是怎么实现绘图算法的,一方面能从参数方程加深对各种曲线的学习,比如B样条、beizer曲线等。
逍遥处士 + 1
发表于 2013-8-18 15:02:34 | 显示全部楼层
长见识了。。。。。。
大侠这名字取得不错~~~  发表于 2013-8-18 15:04
发表于 2013-8-18 15:22:06 | 显示全部楼层
Autolisp语言。
发表于 2013-8-18 16:27:04 | 显示全部楼层
非常感谢大侠的赐教,
8 a0 J- Y$ O4 ~- B. h5 H冒昧的再请教一个困扰了我很久的二维CAD问题:
3 G' t% \6 g* n1 Q9 O8 k自定义填充图案& r5 r+ F. L& P  u5 W
正常的时候我们填充一般是斜线、网格、或者CAD里面提供的任何预定义图形
0 v0 h9 d' M( n$ \0 G3 V可是如果预定义图形里面没有,我们怎么办?比如要表示某个平板表面的加工痕迹?比如土建上砖墙的填充图案?等等' |; B7 L: B# a( ]( e
总之就是自定义填充,除了绘制这个图案的程序外,还有怎么嵌入到“填充”这个名利里面的问题
8 T$ @( I$ u/ ^: V. [$ R" i3 l3 o再次感谢赐教
自定义填充图案 ,autocad有专门的教程。打开autocad的帮助,输入“自定义图案”看看。  发表于 2013-8-18 21:15
发表于 2013-8-19 08:33:34 | 显示全部楼层
逍兄应该看看【现代设计方法】里面有绘图软件的算法,包括有限元都有。
发表于 2013-8-19 10:50:27 | 显示全部楼层
知+行 发表于 2013-8-18 15:02
2 T0 i: Q; B3 }/ H+ p2 d+ S长见识了。。。。。。
2 L* F4 e6 t. g) K6 z9 Y: U多谢抬举,小生不敢当
( \& [: |; x7 Q. K; Y7 S
GMT+8, 2025-2-19 06:49 , Processed in 0.096380 second(s), 22 queries , Gzip On.
