查看: 7738|回复: 29
油缸上加阀的问题,请教
发表于 2013-8-18 07:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
- e6 H1 E) u3 b2 q2 F% l& s" N, c/ }" O3 d. U$ N- Z
3 o  n0 V6 k6 o; g! W& G5 {, P如图,用的是叠加阀,下面的阀块自己做,A1跟A相通,B1跟B相通,分别接液压站AB接口(液压站不是我们做)。# M3 ?5 r  j" E+ v) q* U! |
  F3 F- ?0 f1 T) J' ?( R
我是问题是:叠加阀上的PT腔 可以堵上吗?(也就是最下面的阀块上无PT两腔)
, U; G9 y7 z5 o. v, A  z' K
3 s2 T; P, ]+ O: R& L2 ]6 k6 O求指教
  q7 V# W2 `3 q
$ y, Z4 K0 j/ s$ q3 c求各位看官解惑啊' Z6 R! G9 k) Y
9 `/ V1 N' _6 H; J+ @& y$ z我觉得堵上可行,可同事说不行。
4 ]- D. ^% y; g  ]8 R) r
发表于 2013-8-18 09:30:35 | 显示全部楼层
可以堵。但是你的图上油路走不通。上面缺少盖板。要实现功能AB要在最上面的盖板上安装。看看力士乐的样本吧,尽量少拍脑袋。
 楼主| 发表于 2013-8-18 09:36:44 | 显示全部楼层
+ s/ e/ N: n% {8 d4 ~4 G
david1973 发表于 2013-8-18 09:30 % L+ R9 v3 O0 l1 O. O
可以堵。但是你的图上油路走不通。上面缺少盖板。要实现功能AB要在最上面的盖板上安装。看看力士乐的样本吧 ...
4 E' q) S! Q2 g# j" L
/ h; k7 ]" K7 Y) T) @2 Z盖板有的。。忘了画上去了。。。,有盖板就可以堵了吧,为什么我同事说:下面的阀块要AP,BT 打通才行,不然回不了油。$ V+ H- X4 h. h& D
* z: J5 @4 k) O1 k) h0 m
是这样的,截图截错了
3 S+ K9 d) s0 M
发表于 2013-8-18 11:38:42 | 显示全部楼层
坐等
 楼主| 发表于 2013-8-18 11:40:06 | 显示全部楼层
dusurong 发表于 2013-8-18 11:38 6 [. T4 F1 F7 ]$ Z( Y
坐等
7 {# M$ a" ~% |( @8 g) p- x
能解惑吗。
发表于 2013-8-18 12:07:26 | 显示全部楼层
不是很明白: T* F0 {- Q( I# O
A1是通过阀块与A相通  还是通过油管?B1和B也是同样的疑问0 u. I! X, X- R8 j# n% }* |4 S' ^
看样子是控制液压缸的伸缩速度; V% B. p9 X, d
把液压原理图贴上来看看
发表于 2013-8-18 12:14:25 | 显示全部楼层
仔细看了下,似乎明白了点,但是……确实回油箱需要考虑,/ Q: Y4 ~! @; Q! j( N+ u8 a& p+ {
这玩意跟电一样,要构成回路
 楼主| 发表于 2013-8-18 14:10:53 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-8-18 12:07
9 Y2 k! d) `7 k$ n不是很明白
- e3 u: K4 \; v6 J3 kA1是通过阀块与A相通  还是通过油管?B1和B也是同样的疑问
& t( ^) u4 e4 a3 k. t5 h1 p看样子是控制液压缸的伸缩速度
* [+ |' q0 m7 \" r' Y
A1跟A通过油管接的咯。A口接液压系统的A口。B跟A一样
) l. t5 J9 s- E# x" f9 Q, m/ f
发表于 2013-8-18 16:17:45 | 显示全部楼层
一般情况下,液压系统,就是你说的“液压系统的A口”中的液压系统,AB代表供油管路,并且在泵出口都有单向阀
7 ~( T5 z: ?3 |0 _' `4 I- Y所以AB不可能回油的
' {2 B9 F  D, c1 _) a; V$ t就是说当液压缸外伸的时候,假设A口进油,B口的油必须能泄掉,不然B腔里面的油不能流动A腔是推不动的。
1 d. S4 y( o. t/ ]这个还是主要看配套的液压系统" f; [+ x0 Z" o9 X- R
上原理图,油缸工作的原理图
 楼主| 发表于 2013-8-18 18:06:04 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-8-18 16:17
  e* ^) ^4 F- D/ s" a5 I- k! _3 P一般情况下,液压系统,就是你说的“液压系统的A口”中的液压系统,AB代表供油管路,并且在泵出口都有单向阀 ...
4 b  C; k" I: P" J6 O* O
就这样的
GMT+8, 2025-2-21 19:13 , Processed in 0.059139 second(s), 15 queries , Gzip On.
