楼主: 新新额
圆锯片开料异常,问题一直解决不了,头痛啊
发表于 2013-8-18 13:35:43 | 显示全部楼层
使用CTC焊接硬质合金锯片吧,这个太简单了,根本就不会爆锯盘的,合金齿锯片锯紫铜黄铜那多轻松啊。
发表于 2013-8-18 13:57:33 | 显示全部楼层
把转速 调至 1500 到2000  你那个转速太快了。。锯铜棒的时候温度太高,最好是把锯盘外径更换到200到250。。。
发表于 2013-8-18 16:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
痴心/aiq永恒 发表于 2013-8-18 13:57
+ }& R  _5 g+ G把转速 调至 1500 到2000  你那个转速太快了。。锯铜棒的时候温度太高,最好是把锯盘外径更换到200到250。。 ...
- ?3 e# ~7 {' O5 x
我也这么觉得可能1000转都高了
发表于 2013-8-18 19:37:51 | 显示全部楼层
锯片外径加大到250以上,转速降低至800试试看,此外锯片也因适当加厚至1.5
发表于 2013-8-18 19:47:07 | 显示全部楼层
也想学习
发表于 2013-8-18 20:16:36 | 显示全部楼层
用的哪家的锯片 一般好的锯片不会出现裂痕 除非材料硬  一般不至于出现上面的情况  还有 转速要下降 切口才1.2 转速太高 容易使切削温度太高 ,是铜屑粘锯片 用下 陵川 汤溪的锯片  darkben.taobao.com
发表于 2013-8-18 22:04:39 | 显示全部楼层
你的情况是开料机的刀片适用不当
* Z* o! R1 u" I; k9 K, j高速钢的锯片适合切钢管,而且转速应控制在150转/分之内,你的机器转速高,要改用合金刀头锯片,有切铜专用的,
! ?  V% I. x  a' [4 l( I" |切铝专用的锯片的齿数选用80齿是对的。可以了解一下台湾山王,专业的铝锯片生产厂家,代理商电话,18662139228李经理
" f8 f6 h2 x& _. r. o
发表于 2013-8-18 22:14:00 | 显示全部楼层
锯片太大了吧
发表于 2013-8-18 22:42:32 | 显示全部楼层
你转速太高了,我下30mm的铜棒,仪表车下料的,大概1200左右的转速,普通的高速钢锯片,0.6-0.8厚,可以省料!外径也就100左右的,下料很快的!!!牙齿好像是108齿的!!!
 楼主| 发表于 2013-8-18 23:07:51 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-8-18 06:57
+ B8 V- b3 D  u* |& R这个别着急,着急上火撒。我们公司的流程是:找专业的锯片厂家询问,应该会有满意的答复。3 Y; \6 c0 y7 Y7 [1 t# w
. T# ~% m/ k  a9 F' }ps:为什么不 ...
% G6 r1 \7 W* m* e. O我们厂以前自己做的开料机速度比厂家的快几倍,只不过用久了有时候锯出来的产品有点毛刺,精度也不高,锯片厚度也是1.2的。锯片太厚了浪费料额。
GMT+8, 2024-11-29 03:39 , Processed in 0.056309 second(s), 16 queries , Gzip On.
