楼主: 海底捞月
一个多线螺纹的程序,求高手看看可不可行
发表于 2013-9-17 21:16:34 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2013-9-16 21:26 2 o( }1 o0 T  p+ g! o: a
调用子程序,0102号子程序循环3次
" Q; E6 c! j; x. w' F7 U
循环3次他可以离动Z方向吗。。。。。。
0 t; @6 ?4 V; @
GO1W2F100  发表于 2013-9-22 20:33
发表于 2013-9-17 22:29:04 | 显示全部楼层
这程序完全可以
 楼主| 发表于 2013-9-18 07:21:00 | 显示全部楼层
80.后青年 发表于 2013-9-17 21:16
( N% F- v' m/ c$ c6 v循环3次他可以离动Z方向吗。。。。。。
/ v& w% o$ A/ _, D9 w* }
G01 W2 F100;循环了3次
1 ?) C7 B1 V" }5 B$ e5 w: _
发表于 2013-9-19 09:22:45 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2013-9-18 07:21 7 m2 U7 J. [7 e' |- f5 |5 p5 M) N
G01 W2 F100;循环了3次
. u0 E3 N0 n! h9 q; H; y谢谢了。。。。G01 W2 F100只离动了一步。。。。。还差一步啊
真笨到家了  发表于 2013-9-22 20:34
 楼主| 发表于 2013-9-19 14:49:25 | 显示全部楼层
80.后青年 发表于 2013-9-19 09:22
/ m$ m+ O* k1 J, }( L, z5 ^3 V谢谢了。。。。G01 W2 F100只离动了一步。。。。。还差一步啊
- m% I: @( q" M6 E% s" ~/ V
M98 P030102;意思说O0102号程序循环3次。P+03(循环次数3次)+0102(子程序号0102)
, a7 m& [1 Y, g0 r$ j- D7 x2 S& l
发表于 2013-9-22 20:12:00 | 显示全部楼层
其实楼主的程序有两点错误,一是主程序没有坐标调回,你只在子程序中加入了G50,在主程序中没有,这样在实际加工中,你每加工一个,坐标系就向内移动了6MM,最终导致撞车,当然只做一个工件没问题6 `5 `( j" c* \* G  I+ f: h
二是,W2应该采用W-2,(也有可能系统不一样,但GSK和Fanuc系统都应该是负值)你的螺纹起刀点在z5,那么移动三次后,起刀点变成-1,正常都是以平面为z0这时候已经撞刀了(也有可能系统不一样吧)
高手这是  发表于 2013-9-22 20:36
发表于 2013-9-22 20:16:10 | 显示全部楼层
后面加个L3不就可以了还用子程序么?
不是所有的系统都支持,有的系统说明书上有,但如果厂家订购的是简配的系统,一样不支持  发表于 2013-9-23 20:52
发表于 2013-9-22 21:02:57 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-9-22 20:12 6 a: s3 q$ g4 |& Q4 g5 `* E
其实楼主的程序有两点错误,一是主程序没有坐标调回,你只在子程序中加入了G50,在主程序中没有,这样在实际 ...
9 K+ G9 O. I5 l* y* b5 N# V0 }) A0 f
高手真棒。。。我就是这个意思。。。不过,为什么一定是负值了、、、
8 e3 P( d  P4 z, i
 楼主| 发表于 2013-9-23 19:26:54 来自手机 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-9-22 20:12$ n6 ^% ~/ _6 [. q
/ C! i$ e" O9 z这位大侠你的第一点,我感到很迷惑。
我们经常用,所以你的请程序肯定有问题,具体情况,你可以看看说明书  发表于 2013-9-23 20:52
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:38:22 | 显示全部楼层
/ Z1 S0 _& T) ?, T* T( r其实楼主的程序有两点错误,一是主程序没有坐标调回,你只在子程序中加入了G50,在主程序中没有,这样在实际 ...
4 Y/ l. B2 x; ^' f6 L
大侠,您可否按照我的思路,正确的编一个程序吗?我必认真学习之
GMT+8, 2025-2-23 21:44 , Processed in 0.065731 second(s), 14 queries , Gzip On.
