查看: 7324|回复: 20
多本《机械设计手册》中错误公式更正
发表于 2013-8-17 17:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确公式
! ]; j- G! |% ^' m% H
) s1 H4 z  }# r$ X: B7 t/ M
4 h, f5 R, Z+ L错误公式
5 K3 h8 x8 U4 M: {1 t
% \) R4 A: \7 ~% F4 }& W! @9 `- Q! U2 d1 E4 ]
' ^+ a& G) ~1 e6 W/ a% `
' ^2 r; o; \* r1 |! J+ A
, L$ h$ c) d6 M& C更正计算* o9 L: a$ a& e# e3 Z
, c. [* f' @" R1 M. Q
% W" j! S8 Q4 }& Y  o有限元结果
0 x: {8 P2 G; k0 X6 N4 Z9 l
9 {5 I- ~' W2 L
- X# ]3 u/ O0 I4 [5 @5 f) m! d8 M0 |( v. ~
) k, I3 n- _9 r* `9 L' c2 h
& p- W7 `# R1 F( C1 u# _
; N: m& ^4 P$ ]' M
2 c* b( K8 `4 b( c; K' u% G+ ^" N6 {/ e* O) S' X6 C0 J
结论:! j" b% U3 Z; b. R
1 E' k" z! \( }' ?) \
* s6 V& Q: Q' \3 `- ?9 q
前两天改造一机床丝杠的时候,刚用这边公式计算完,可当时以为高工一眼就瞧见我这3地方错了,我甚是纳闷:他咋看出来的,还真有人记公式呀!  发表于 2013-9-1 21:12
+1。 那个错误公式不光在手册上,网上也到处都是。某还是在一个搞建筑的工程师的博客那里,看到的正确公式。另外,我看到一本老手册上,也是这个错误公式。  发表于 2013-8-17 17:33
shasu + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-8-17 18:07:03 | 显示全部楼层
是不严谨造成的吗?
本来逍遥处士已经提醒了,单独开贴,再简单求证,是为了让更多的人同仁知道这事,也让后来手册、资料编写者更正错误公式。  发表于 2013-8-17 20:18
早期手册有正确公式,不知从那本手册开始出现了错误,后面继承了前面错误公式。两公式相差b(mm)倍数,梁的截面积和重量不知要相差多少倍,对于一个没有经验的计算者,真要上当。  发表于 2013-8-17 20:12
我想也应该看到那么多正确的东西 ^_^  发表于 2013-8-17 18:42
按说《机械设计手册》几千页,出这么点错也情有可原。  发表于 2013-8-17 18:41
发表于 2013-8-17 18:18:22 | 显示全部楼层
UG做的分析
发表于 2013-8-17 18:44:27 | 显示全部楼层
楼主人才啊!
发表于 2013-8-17 19:40:58 | 显示全部楼层
楼主厉害啊,。; }9 y" U! S' S9 k, i- v; _) S" V
有时间交流一下,我也是做ug的。
好的。  发表于 2013-8-18 10:46
发表于 2013-8-17 22:36:16 | 显示全部楼层
手册上是量纲不对,肯定是错误的" j* Y* n9 Q0 E
但楼主你也没计算对,最大挠度位置不对
3 i. K  z( S1 \" u' Z4 q8 @$ e位置X=根号a(a+2b)/3# P- U  U; a& K, _8 ^; V8 b6 V: O
参考 材料力学 第五章 第二节! \3 g7 E- b6 J
+ D& k  E* a0 I4 h8 C0 ~8 Q" O& U$ l( Y. W& h
: Y$ q$ W: V: d' j" l
楼主说的是两端固定梁,你说的是两端简支梁。应给给您减一分的。  发表于 2013-8-18 14:02
逍遥处士 + 1
 楼主| 发表于 2013-8-17 23:39:26 | 显示全部楼层
拉普拉斯 发表于 2013-8-17 22:36 / c- ^! j  U) O* ]
手册上是量纲不对,肯定是错误的4 V; P  c/ C! D1 f% }6 ?- K
但楼主你也没计算对,最大挠度位置不对' D6 Q' q3 t! I& c5 E
位置X=根号a(a+2b)/3
5 q- v: r- K- D4 y
本帖子没有讨论最大挠度位置。
发表于 2013-8-17 23:44:21 | 显示全部楼层
大哥,第一个公式的弯矩图都是错的。
& V/ h+ T2 ~: N1 H8 O9 A第二个公式正确,但是觉得你直接用有限元软件分析什么意思?你默认了你那个软件程序是对的,不严谨。我不会用有限元分析,这种情况一般都是自己算的,我也不记不住公式。2 O2 y+ @/ G! {2 F+ f
 楼主| 发表于 2013-8-18 00:09:57 | 显示全部楼层
531304171 发表于 2013-8-17 23:44
1 e4 ~# p$ Y* u' z大哥,第一个公式的弯矩图都是错的。0 k+ N4 G. q9 a! e7 t# u( A
第二个公式正确,但是觉得你直接用有限元软件分析什么意思?你默认了 ...
! R# ~, [  ]- Z7 ?5 b! ?
     “第一个公式的弯矩图都是错的”,这个问题没有考虑,只是引用公式而已。2 e4 O) R  w  N( s9 ~5 \
       如果第一个公式的弯矩图是错的,那样第二、第三个公式的弯矩图是对的了?,这样一来手册上东东更是乱作一团了。; R' R1 P% f4 ?7 E2 j
      你不相信有限元程序那你的自由。- P+ l5 P* P( S& ~! }
      其实这个受力计算,在许多《材料力学》教材中有完整分析计算实例,只是最大挠度公式书写的方式与手册上的不一样而已,你对照《材料力学》中公式计算,看结果是否一样。* Z# d# f( x* J2 n/ m3 p/ o4 {
      本例计算中有限元程序计算与传统公式计算是比较吻合的,有啥有理由怀疑一切?
发表于 2013-8-18 00:21:05 | 显示全部楼层
楼主有时候可以看教材,《材料力学》
GMT+8, 2025-4-28 18:09 , Processed in 0.153443 second(s), 21 queries , Gzip On.
