楼主: 华源机械
钢桶加工,关键困难是如何进行装夹
发表于 2013-12-14 18:22:59 | 显示全部楼层
华源机械 发表于 2013-12-14 16:41
7 F9 e0 {5 q- L) _你用哪种CBN的刀片啊,能不能发我个图片看看
0 T. Z5 Q+ c4 Y6 E& h, w' D. ?0 e我用的是那种长条型的
1 A9 V' j! @8 p. ]4 B  }  v就是用的这种" @' {$ D- i6 T4 C
发表于 2013-12-15 15:15:03 | 显示全部楼层
产品批量是多大?不同的批量决定使用不同的工装
发表于 2013-12-15 15:59:08 | 显示全部楼层
磨床装夹:两端上法兰(配好孔)用三根M10或12螺杆连接固定.然后就可以两顶磨了。你可以用这个工装数控车车削掉大部分余量。用YS8车刀可以车的动。
发表于 2013-12-16 17:41:28 | 显示全部楼层
图纸上两端内孔尺寸没看到,不过看上去壁厚还是挺厚的,上车床,一夹一顶,不会有问题,内孔如果没有公差的话,就在前道工序把孔口控制严一点,再做个闷盖顶上,
发表于 2014-1-18 23:27:44 | 显示全部楼层
4 T5 Q3 b3 {( J* ^, m6 {: k- m; {
( E7 _5 h+ q  N让刀,经济办法就是夹紧螺栓用很粗的,套加长扳手夹,中间板承力能力看来不大,压板可夹在左侧外端面,还有注意芯轴略短,使夹紧面在右端面而不是在中间板,这样抗让刀能力强,
) F7 P; X* H5 a- f, }4 K' ^% }$ i& y" m$ _
刀具改为90度偏刀,让刀最小,4 ~) y0 ~7 L" P8 Q0 ]
# s: [3 i0 g" }+ \( h. C! v
还不行就要做芯轴时设计时利用110孔减少径向间隙,或设计成其它结构消除径向间隙的,后者夹具要费心了,
发表于 2014-1-19 12:48:33 | 显示全部楼层
50几度的东西好像不怎么硬。。一般的陶瓷刀片就能搞定了
发表于 2014-1-19 23:42:34 | 显示全部楼层
看了大家的评论,都很有才啊,学习了。你那边设备不清楚,我们厂的话改制一个拉杆芯轴车铣复合干到位应该没有问题
GMT+8, 2024-11-28 19:00 , Processed in 0.054867 second(s), 16 queries , Gzip On.
