查看: 7643|回复: 36
钢桶加工,关键困难是如何进行装夹
发表于 2013-8-17 15:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间我求助过关于这个的加工问题,但是由于我没表述清楚,没有解决问题。今天再次和大家探讨。
我所加工的类似钢桶的产品。具体是由外支撑体、支撑环通过销钉连接。装配连接完成后,对外支撑体(即钢桶)外圆进行加工。
外圆已经进行中频淬火处理,硬度>52HRC,为了消除中频变形,现在留有1.5mm的加工余量。现在要求进行磨削加工,要求加工完尺寸为Φ212-0.17~212-0.46。
1 p7 d0 O& O7 w7 l
& D0 [8 Y; |8 o* ^( g2 r
我现有设备有普通车床、数控车床、外圆磨床,外圆磨床砂轮为75宽,行程1米。
" S$ j) ]: G% r% j
. t% t4 [% K' q. C6 Y
现在我所面对的关键问题是,如何对这个产品进行装夹,我到现在没有找到磨床加工的装夹方法,如果直接上磨床磨削加工,由于余量过大,加工效率太低,还有没有别的好方法。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-8-17 16:28:44 | 显示全部楼层
0 B$ }7 N5 n4 A
5 b% D1 u0 T7 _; w) C; f+ w
看的懂吧# w- o( Z) v- A: V# t1 c4 I" N
.....如果工件的尺寸小的话也不会采用你的 方法,太复杂,太耗成本,内涨夹头是标准件吗?锥形块的锥度是多少,锥形块的精度是多少?内涨夹头的精度打算如何选择?内涨夹头选择什么材料,一看你的工装明显问题很多。  发表于 2013-9-15 12:25
发表于 2013-8-17 17:18:04 | 显示全部楼层
居然是两本,不能弄成一本或者只发连接么
参与人数 1威望 -1 收起 理由
LIAOYAO -1 灌水~
发表于 2013-8-17 17:20:07 | 显示全部楼层
加工余量不是太大可以采用两顶尖。但是需要自制大头顶尖。
 楼主| 发表于 2013-8-17 18:19:50 | 显示全部楼层
zhangjusen 发表于 2013-8-17 17:20
$ Z3 L8 s( `- D加工余量不是太大可以采用两顶尖。但是需要自制大头顶尖。
! p2 k8 g: A6 C7 L$ _' ?& J2 H 这个大顶尖如何做,我订做了两个伞顶尖,但是上到床子上带不动0 d6 S) }* x8 c( `
而且这么大的加工余量,上磨床太慢了
 楼主| 发表于 2013-8-17 18:24:03 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-8-17 16:28 5 Y, y2 q- X, I  ~- z% K! e& @, w7 Z
看的懂吧
' b. B/ i% {. k
你这个有点意思6 Z. ^( C6 r+ E
我这个磨床是两顶的$ I3 y+ q" R& x4 p
咋办
 楼主| 发表于 2013-8-17 18:24:40 | 显示全部楼层
591fdc 发表于 2013-8-17 17:18 0 n, [* y. r/ A1 k  ~9 Z. ^
居然是两本,不能弄成一本或者只发连接么
) E! e( f6 m5 a* r9 G就两张图片啊
发表于 2013-8-18 21:01:55 | 显示全部楼层
2楼的对是对 不过太麻烦了 如果公差不大 可以直接车一个直口胎 双顶 尾座那也可以用一个直口盘 顶么
 楼主| 发表于 2013-8-18 21:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
机加小牛 发表于 2013-8-18 21:01
! h# K) h  Z( Q0 T+ `& L2楼的对是对 不过太麻烦了 如果公差不大 可以直接车一个直口胎 双顶 尾座那也可以用一个直口盘 顶么
9 b4 ~  w4 l. a0 X; ?. i9 X
你的意思是9 j) ^# o! ?6 Y/ J( |. O5 `' C  @8 w
两头下盘,两顶车% c) J; S4 n) H! `! {8 Q6 l) D4 r+ o
那如何磨呢1 m1 D% e9 k0 R$ L
车的话,硬度这么高,怎么车得动?
发表于 2013-8-18 23:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
4 y4 N% ^- ]% l) Z好像也不硬呀,装夹好了,车是你最佳的选择
GMT+8, 2024-11-28 18:56 , Processed in 0.055069 second(s), 18 queries , Gzip On.
